Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Pompa wody
PostNapisane: 18.05.2007, 16:12
Nr klubowicza: 806
Witam, kupował ktoś kiedyś pompę wody do 944 po regeneracji od Pana Sławka??
Ja muszę swoja wymienić i nie wiem czy regenerowane pompy nadają się do eksploatacji i jak długo wytrzymują.
Było: 944 '84
PostNapisane: 18.05.2007, 20:10
Witaj, pompy regeneruje jeden gość w Bolesławcu, bierze około 150zł, daje gwarancję podobno jest super, napisz do Marcina944 z tego forum on ma namiar na tego człowieka.
Pozdr
PostNapisane: 23.06.2007, 11:22
Nr klubowicza: 806
Witam, pompa przyszła po regeneracji z Bolesławca, jak założę to napisze opinie.
Koszt regeneracji z wysyłką 220zł
Wyglądało to tak:
Wysłałem pompę, oni zregenerowali i przysłali za zaliczeniem pocztowym.
Mam nadzieję że długo będzie się kręcić :D
Było: 944 '84
PostNapisane: 23.06.2007, 19:02
a czy przypadkowo w takiej cenie nie dostanie sie nowej pompy?
PostNapisane: 23.06.2007, 20:36
220 Euro - tak.
PostNapisane: 23.06.2007, 22:39
220 E ??
gdzie to znalazłeś ????
w salonie nowe chodzą za grube tysiące ;)
można wymienić na regenerowaną przez Porsche - wtedy to działa tak:
wyjmujesz swoją, zanosisz do salonu, jeśli jest fabryczna (tzn nie zamiennik) i odlew jest cały, dostajesz regenerowaną przez Porsche za 800 zł...
można na PW namiary na tego człowieka co regeneruje?
i można kontakt na tych co regenerują i dają gwarancję?
bardzo bylbym wdzieczny :)
PostNapisane: 25.06.2007, 8:47
Nr klubowicza: 806
Podaje namiary do Bolesławca:
Tel: 601-555-424
Pompę można kupić za 220E ale jest to zamiennik a nie oryginał. Dzwoniłem do Niemiec do FVD i pytałem o nie, mówili że jest to zamiennik, oryginał kosztuje 4x tyle :?
Było: 944 '84
PostNapisane: 25.06.2007, 8:53
Dzięki wielkie :)
PostNapisane: 10.10.2007, 18:42
Ja również mam pytanie odnośnie pompy wody, mam do zrobienia rozrząd, pasek plus wałki, mechanik powiedział mi że pompe wody również należało by wymienić przy całej operacji, mimo że pompa mogłaby jeszcze chodzić, z tego co mówił, powiedział również że w sytuacji gdy pompa również napędzana jest paskiem, dobrze byłoby ją również wymienić, jako że przy nowym rozrządzie żywotność starej pompy to według jego słów około 10.000km, więc lepiej byłoby za jednym zamachem zrobić obie rzeczy.
Teraz pytanie, jak rozumiem nie da się znaleźć zamiennika tańszego niż 800-1000 PLN? Tyle właśnie powiedział mi ów mechanik, przeglądając na miejscu katalogi dostawców, zasugerował żebym najpierw spróbował znaleźć coś na necie, równocześnie odradził regenerację.
PostNapisane: 10.10.2007, 20:42
Ja akurat jutro zmieniam pompę.
Poniważ nieuznaję druciarstwa :wink: zamówiłem nową.
Koszt nowej to 550 euro ,natomiast regenerowana to koszt 259 euro pod warunkiem dostarczenia swojej starej pompy(dodatkowo bez uszkodze ń mechanicznych być musi)
Powyższe cene są w Tailepl a oni raczej mają dobre ceny.
Co do regeneracjii domowym sposobem to sam jestem ciekawy aczkolwiek mechnicy do których mam zaufanie zdecydowanie odradzili tą opcję.
Myślę ,że pompa do 968 różni się niewiele w stosunku do tej z 944.
Kosztuje tak dużo bo pompa z termostatem jest integralnym elementem
dużego odlewu aluminium .
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 10.10.2007, 21:16
800 zł w Porsche Centrum, pod tymże warunkiem :) powodzenia :)
 Tytuł: pompa wody
PostNapisane: 10.10.2007, 23:01
Nr klubowicza: 151
Koledzy doradźcie, bo ja również jestem przed wymianą rozrządu. Mam już obydwa paski i dwie rolki (czekam jeszcze na dwie).
Czy rzeczywiście należy wymienić pompę wody przy wymianie rozrządu???
pozdrawiam,
Jakub
IN: MACAN S, 996 C4S
out: Porsche 944 2,5
PostNapisane: 10.10.2007, 23:14
najlepiej by bylo... masz wtedy pewnosc kompleksowego podejscia do tematu...
a przy najmniej miec gotowa... bo jesli otworzysz i okaze sie ze trzeba wymieniac... to glupio skladac a potem znow wszystko wyjmowac zeby sama pompe wymienic...
PostNapisane: 11.10.2007, 10:20
panowie fachowo po niemiecku jak jest:
pompa wody
rozdzad paski , rolki...) itp
jak wiecie to podpowiedzcie
thx
PostNapisane: 11.10.2007, 12:25
dzieki KZO! ...szacun.
bede sie odzywac.
PostNapisane: 11.10.2007, 21:31
miałem ten sam problem u siebie, mimo, że pompa nie wykazywała oznak zużycia, to mój mechanik stwierdził, że przy powtórnym zamontowaniu paska pompa może szybko się posypać; w Teile powiedzieli 450E, więc wysłałem do Bolesławca i śmiga bez żadnych niepokojących objawów, jak się sypnie to dam znać (koszt 200 zeta)
PostNapisane: 12.10.2007, 9:49
pan Szwed 601 555 424, Bolesławiec; resztę namiarów (adres) zostawiłem w domu; gość Ci wszystko poda; regeneracja zajmuje mu zwykle parę godzin jeśli nie regeneruje pomp dla całego taboru okolicznego PKS-u; wstępny koszt poda Ci telefonicznie
