PostNapisane: 28.01.2018, 19:11
Panowie, przed rozebraniem drzwi chciałbym się Was zapytać - samochód zimuje, nie jeździ, akumulator był wyjęty, po włożeniu akumulatora, odpaleniu, ustawieniu szyb, tzn. pamięci skrajnego położenia, szyba pasażera przestała reagować, tzn. nie opuszcza się i nie podnosi, po wciśnięciu przycisku sterowania - opuszczanie jest jakiś odgłos "pyknięcie" w drzwiach, podobnie przy przycisku podnoszenia, dodatkowo na otwartych drzwiach przy wciśnięciu przycisku lampka oświetlenia drzwi na moment świeci słabiej, jakby był pobór prądu, ale nieznacznie i nic więcej.. przy naciśnięciu klamki mikrostyk również powoduje pyknięcie w drzwiach.
Czy ktoś kiedyś coś takiego miał ?,pytanie, czy przyblokował się mechanizm, czy silniczek, linka raczej nie pękła, ponieważ silnika nie słychać.
Coś ktoś, przed rozebraniem drzwi może podpowiedzieć ?
PostNapisane: 30.01.2018, 8:51
Na 100% jest problem z mechanizmem opuszczania szyby, musisz zdjąć tapicerkę drzwi i na początek odkręć silniczek ( jest na 3 śrubach torx 25 z tego co pamietam). Wtedy będziesz wiedzieć czy silniczek bądź linka mechanizmu.
PostNapisane: 30.01.2018, 22:39
Dziękuję za informację, też tak uważam, profilaktycznie zamówiłem cały mechanizm z silniczkiem za niewielkie pieniądze, podejrzewam, że jednej z tych dwóch elementów będzie do wymiany.
PostNapisane: 24.04.2018, 10:48
Zakupiłem spinki drzwi, zdemontowałem boczek, wyjąłem silniczek i ruszył, diagnoza - długi postój brak używania, albo się zaciął albo szczotki nie dawały styku.
Zamówiony mechanizm leży w garażu na przyszłość.
Wymieniony płyn hamulcowy, klimatyzacja obsłużona, sezon rozpoczęty.
Ależ 911 daje przyjemności z jazdy .
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
