[ Posty: 15 ] |
Jacek 911
Napisane: 13.01.2018, 10:13 |
Witam, Na jakiej zasadzie działa ogrzewanie w Porsche 964, u mnie cały czas "leci" do kabiny ciepłe powietrze Będę wdzięczny za "wytłumaczenie" i podpowiedź co może być tego przyczyną ? na zimę to OK ale latem ...........za ciepło jest Pozdrawiam,
Napisane: 13.01.2018, 10:37 |
| Członek Zarządu PCP |
Na podszybiu jest bodaj 5 silników sterujących klapami. Niestety często jest z nimi problem.
Jacek 911
Napisane: 13.01.2018, 11:56 |
Wszystkie działają...............sprawdzałem. Kiedyś na lato zamknąłem takie doloty w "kanałach" koło silnika i nie dawało ciepłe powietrze do kabiny , na zimę otworzyłem ..................ale najwyższy czas zrobić to porządnie.
Napisane: 13.01.2018, 13:59 |
Obstawiam jednak silniki. Kiedy je sprawdzałeś? Ewentualnie panel sterowania klimą do sprawdzenia.
Jacek 911
Napisane: 13.01.2018, 16:11 |
.....grzebałem przy nich (czytaj wymieniałem dmuchawę)i wszystkie działały.... ponad rok temu. Chcesz powiedzieć , że muszę wszystko wyjmować .......znowu ??? Mam całą kompletną nagrzewnicę , kiedyś kupiłem od kolegi z Forum...także mam zapasy części. Panel sterowania mam drugi w zapasie, bo kupiłem inny dla ......ładnych przełączników. Jutro widzę się kolegą z Forum..........sprawdzimy wszystko Bardzo dziękuję za pomoc.
Napisane: 13.01.2018, 17:04 |
Grzeje z obu stron? Czy z jednej temperatura się zmienia?
pdmobil
Napisane: 13.01.2018, 23:24 |
| Członek Honorowy |
Właściwe działanie klap przy silniku ma kapitalne znaczenie dla sprawności tego układu,ale wiele problemów ma swoje przyczyny w sterowaniu w podszybiu.
kuchar
Napisane: 14.01.2018, 13:48 |
Klapy przy silniku są zablokowane. Zadzwoń i powiem jak to zrobić
Jacek 911
Napisane: 14.01.2018, 15:16 |
Witam, Właśnie byłem na przejażdżce i na spokojnie sprawdziłem........ panel sterowania musi być dobry, przy przełączaniu na poszczególne skale (temperatury) jest różnica. ..letnie - ciepłe -gorące. problem jest bo na najniższej temperaturze ...też leci ciepłe powietrze, a powinno zimne "dmuchać"
w tygodniu zadzwonię do Ciebie i powiesz mi co zrobić z.........tym
Pozdrawiam,
adarek
Napisane: 15.01.2018, 9:25 |
Nr klubowicza: 260
9964S manual/2003 była cayenne diesel/2012, panamera4S/2011 9974S PDK cabrio/2010, 993C2 aut coupe/1995 caymanS987 manual/2006
Mic182
Napisane: 15.01.2018, 10:08 |
adarek napisał(a): A okazało się że co jest popsute ? Pozdrawiam, Michał
adarek
Napisane: 15.01.2018, 19:21 |
Nr klubowicza: 260
Po kolei : Objawy : brak nadmuchu ( wentylatora) dmuchało zimne i ciepłe, ale samoistnie. Wentylator nie reagował Pierwsze diagnozy (innego warsztatu) na początku - wszystko OK a jak udowodniłem na przykładzie innego 993 że g... a nie dmucha to następna diagnoza - trzeba wymienić sterowanie (ten panel w samochodzie) bo niby mój ma jeden przycisk klimatyzacji i jest z 964, a powinien mieć dwa w 993. Cena nowego w PC ok 8 tys zł. Znaleźliśmy elektryka, ale jak wyjął ten panel i zobaczył tą elektronikę, to się poddał. Mam kolegę który pracuje w "innej luksusowej marce" jako mechanik i ma miedzy innymi jedną pozytywną cechę ,Porsche nie zna i wie że nie zna więc zanim cokolwiek dotknie, doktoryzuje się z zadanego mu tematu. Zdoktoryzował się z tego panela, pościągał schematy, ( steruje on całym powietrzem i temperaturami, tez wentylatorami przy silniku) i od razu powiedział że to raczej nie jest wina panela. Zdjęliśmy osłony na podszybiu i okazało się ze jest .... częściowo jedną stroną rozpięta ta długa wtyczka.
Jacek 911
Napisane: 15.01.2018, 21:45 |
No to temat .........rozbudowany na maxa  bardzo dziękuję wszystkim za pomoc . Pozdrawiam,,
pdmobil
Napisane: 15.01.2018, 22:17 |
| Członek Honorowy |
Więc zacznij od najprostszego, nie znaczy łatwego i upewnij się, zrób, żeby klapy działały bez zarzutu, leciutko i szczelnie. Prosimy o info, -
Jacek 911
Napisane: 15.01.2018, 22:55 |
....wiem, że to nie jest łatwe  wymieniałem silniczek dmuchawy ...i to chyba z tej łatwiejszej strony ......prawa jak dobrze pamiętam. Pozdrawiam,
[ Posty: 15 ] |
