Jacek 911
Napisane: 30.12.2018, 16:48 |
Dzień dobry , Mam problem z odpaleniem silnika w 964 . miałem wyjętą cała lewą stronę ( fotel, wykładziny , wygłuszenia , komputer) wymieniałem wygłuszenie na podłodze. .....po złożeniu wszystkiego w całość ....silnik nie chce zapalić Macie może pomysł co to może być ???? Pozdrawiam,
simprez
Napisane: 30.12.2018, 20:06 |
Stawiam na problem z kompem. Co się dzieje gdy przekręcasz kluczyk? Podpinałeś się do OBD?
Zalecam kontakt z dobrym warsztatem od prośków i ich diagnostyki
Jacek 911
Napisane: 30.12.2018, 20:27 |
Wszystko pracuje normalnie , włącza się dmuchawa , inne rzeczy działają ...kręci , a nie odpala . Mogło się coś stać z komputerem tylko dlatego , że go dołączyłem - wyjąłem ?
simprez
Napisane: 30.12.2018, 20:52 |
Teoretycznie mogło. Przyczyn może być wiele. Generalnie nie wypinałbym go, gdyby nie było to absolutnie konieczne. ECU i jego instalacja (wtyczka, wiązka) to wrażliwa rzecz (mechanicznie i elektrycznie) Ja bym w tej chwili próbował podpiąć OBD, żeby zobaczyć, czy tester komunikuje się z ECU w ogóle.
Jacek 911
Napisane: 30.12.2018, 21:41 |
No teraz to już wiem.............nie wypinać . W przyszłym tygodniu poszukam kogoś ze sprzętem do podpięcia i sprawdzę . ...a chciałem tylko zrobić porządek pod siedzeniami.
Napisane: 31.12.2018, 0:51 |
Oby nie komputer, bo to droga zabawa pewnie (nawet nie sprawdzam). Może poruszaj wtyczką i tam znajdziesz problem. W końcu to jedyne co ruszałeś mające coś wspólnego z silnikiem.
Następnym razem najpierw przed odpięciem ECU odepnij klemę minusową od akumulatora.
Jeżeli masz możliwości to zobacz czy jest iskra, ewentualnie sygnał na wtryskiwaczu. Jeżeli nie będzie to jest spora szansa, że właśnie komputer nie pracuje. Podpięcie się Piwisem i próba komunikacji ze sterownikiem silnika też może dać odpowiedź w tym temacie.
I jeszcze istnieje szansa, że coś zupełnie przy okazji odmówiło współpracy.
Jacek 911
Napisane: 31.12.2018, 18:32 |
Dzięki .......w weekend będzie odrobina czasu , to sprawdzę
Wszystkiego Najlepszego na Nowy Rok
marand
Napisane: 31.12.2018, 20:19 |
Dokładnie sprawdź piny w module sterującym, może się zdarzyć, że któryś się zagiął i nie ma styku. Czasami trzeba kilka razy zapiąć wtyczkę żeby pomogło. Samym wypięciem nic nie zepsułeś. Dokładnie sprawdź kontakt moduł vs wtyczka bo tam jest prawdopodobny problem. Sprawdź też wszystkie kontakty we wtyczce, też często szwankuje jeśli się ją odepnie. Najpierw szukaj problemu w kontakcie.
Jacek 911
Napisane: 31.12.2018, 21:17 |
Dziękuję
tony_szpachli
Napisane: 1.01.2019, 18:29 |
A z totalnie prozaicznych rzeczy, jednak wartych uwagi - sprawdzałeś bezpieczniki czy po podłączeniu wszystkiego nie walnął któryś ?
Jacek 911
Napisane: 1.01.2019, 19:29 |
Tak sprawdziłem ................i przepalony był od regulacji foteli.
Jacek 911
Napisane: 1.01.2019, 20:04 |
Jacek 911
Napisane: 6.01.2019, 1:13 |
Wiem ktoś może .....jaki kupić komputer do diagnostyki 964 ? coś takiego na własny użytek .
Pozdrawiam,
simprez
Napisane: 6.01.2019, 15:16 |
Z porszowskich to: - durametric - t-OBD od Bergvilla Lub prościej: jakiś uniwersalny tester z przejściówką z okrągłej wtyczki 19PIN na OBD2 - w 968 to się da zrobić. W 964 nie próbowałem
tony_szpachli
Napisane: 6.01.2019, 15:19 |
OBD II stało się standardem dopiero od 1996 roku, gdy Clinton podpisał dekret i wymusił na producentach masową instalację. Masz jeszcze KTS 300, którym możesz zczytać kody błędów z DME (czyli Motronic) - bodajże lecą na pinie 19. Myślę, że najlepszy jednak komputerem będzie... doświadczony specjalista, który zna się na tej technologii i zjadł zęby na naprawach (jak coś mogę to mogę śmiało kogoś polecić).
Jacek 911
Napisane: 6.01.2019, 17:13 |
Jak masz kogoś to poproszę
Maciej964
Napisane: 7.01.2019, 12:32 |
marianno3000
Napisane: 7.01.2019, 20:02 |
Powiem tak jestem elektronikiem i mam piwisa sterownik jest tam bardzo prosty i ubić raczej go nie mogłeś jest tam obok niego przekaźnik systemowy może tam coś nie łączy ,sterownik może być bez diagnostyki i naprawa i spr ręczne spr dobrze bezpieczniki to topiki więc od drgań mogą nie łączyć ,otwórz ten przekaźnik i zobacz czy po załączeniu zapłonu zadziała i sprawdź czy słychać pompę paliwa.
kacper
Napisane: 7.01.2019, 21:07 |
Od kiedy w 964 są takie bezpieczniki
I pompa po włączeniu zapłonu w 964 nie działa A przekaźnik od pompy jest w bagażniku a nie pod siodłem
bialykk
Napisane: 7.01.2019, 21:51 |
Dołączył: 28.02.2015 Posty: 276 Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle
Nr klubowicza: 469
kacper napisał(a): Od kiedy w 964 są takie bezpieczniki
I pompa po włączeniu zapłonu w 964 nie działa A przekaźnik od pompy jest w bagażniku a nie pod siodłem Kacper przecież ty się nie znasz na starych autach
_________________ Tomek Fajne 911 i auto fryzjera. www.autotechnika.info
