PostNapisane: 1.10.2018, 12:48
czesc koledzy dzis zrobikem 60km moim porszakiem dodalem 200ml oleju wczesniej bo ten elektroniczny czujnik przy zapalaniu niechcial zmierzyc, po dojechaniu na miejscu scieklo troche plynu i jakies plamki oleju a z silnikanlecial dym
czy ktos z was mial podobny problem z 997 moj kest jakis pechowy po uporaniu sie z kradnącą prad nawigacja teraz mam to
PostNapisane: 1.10.2018, 12:55
A może dym leciał bo wylales gdzieś olej?
Ostatnio tak się spieszyłem na zlot ze w emocjach trochę mi kapnelo przy dolewce.
Niby powycieralem, ale zrobiLem parę kilometrów, stanąłem u znajomego a tam dym :).
PostNapisane: 1.10.2018, 13:04
autko nic nie zgaslo, werwe mialo, zadnych alertow nic .... zajechalem na miejsce a tu patrze dym moze to byl parujacy plyn nie wiem spalenizna jakos nie smierdzi i plyn chlodniczy na drodze i pod autkiem nie jestem pewny ale chyba nawet troszke oleju kaplo ...
nie powiem troche mnie to przeraza
napisalemmposta bo moze ktos juz tez tak mial ... wczesniej pomogli koledzy w kwestii kradnacej prad nawi i to byl strzal w 10
PostNapisane: 1.10.2018, 14:42
Myślę że dolewka oleju nie jest problemem.U mnie w boxsie miałem identyczne objawy.Zajechałem pod klub i widzę że pod autem mokro od płynu i z bocznej kratki za drzwiami leci para .Okazało się skończyła się pompa wody.Wpierw podejrzewałem któryś z węży.
PostNapisane: 1.10.2018, 15:27
Potwierdzam sprawdź pompę wody wyciek spod koła pasowego może być lekki luz
Pompa zamiennik ok600zł
Siadają między 60-80 tys nie martw się
Plamki na tyle pojazdu może być wyrzucany plyn
PostNapisane: 1.10.2018, 15:30
PostNapisane: 2.10.2018, 0:06
super dziekuje koledzy jestescie super ! mam nadzieje ze mechanik szybko sie z tym upora i ze serio byla to pompa
PostNapisane: 7.10.2018, 11:38
czesc koledzy autko wrocilo od mechanika nie mial pojecia co mi sie stalo bo po zjechaniu z lawety wszystko dzialalo po dolaniu plynu mowil ze moze cos sie zapowietrzylo. Mam prosbe zalaczam foto, czy mozecie mi powiedziec jak sie go odpowietrza i czy jak jest zimny czy moge odkrecic wlew plynu czy sie nie zapowietrzy ? przepraszam jezeli to glupie pytania ale slabo sie znam
PostNapisane: 7.10.2018, 12:14
Obok korka na zbiorniczku masz taki czarny zawór z zawleczką, podczas
odpowietrzania powinien być manualnie podniesiony. Przy standardowej
pracy silnika zawór podnosi się automatycznie kiedy rośnie ciśnienie
w układzie chłodzenia.
Natomiast biorąc pod uwagę ten przypadek i podejrzenie że są gdzieś
w układzie bąble powietrza - ja bym spuścił cały płyn, także zdejmując
węże niektóre i napełnił układ próżniowo.
W wersji chałupniczej postaw wyżej tył auta i otwórz ten zawór, niech
auto pracuje na wolnych obrotach, czasem podnieś obroty silnika, korek
na zbiorniczku zakręcony. Na własne ryzyko.
PostNapisane: 7.10.2018, 13:01
Pomyślałem to samo co pisze Qbak ,ale bąble powietrza nie biorą się z niczego-grzebałeś ostatnio w ukł.chłodzenia ,albo spadł stan płynu poniżej minimum itp.Gdzieś musi być przyczyna zapowietrzenia :?: HEJ
PostNapisane: 8.10.2018, 7:46
No wlasnie koledzy nic nie byli grzebane ale juz machnolem 250km + 200km mechanicy i narazie wszystko działa może mi dolewali płyn i nie odpowietrzyli za pierwszym razem ciężko powiedzieć.
W między czasie mam kolejny problem bo zmieniałem ta oryginalną nawigacje (kradła prąd) na stacje multimedialną no i głośniki strasznie słabo działają basy tak jakbybsubufer obijał tylko obudowe nie wiem jak działały wcześniej bo auto kupiłem jako używke ... czy ktoś z was miał lub czytał o takim problemie ?
PostNapisane: 8.10.2018, 15:26
Tutaj ja ci już nie pomogę bo mam boxa i nie znam 997,ale ogólnie gdy basy są puste-słabe to często to wina odwróconej polaryzacji czyli zamieniony + z -.HEJ
