miki2000miki
Napisane: 3.09.2018, 16:09 |
Część koledzy mam pytanie i wielką prośbę czy znacie może jakiegoś dobrego elektryka (jakiś serwis tylko nie ASO W KATOWICACH) od 997 w okolicach śląska ? jak w temacie coś kradnie prąd w 997 4s i słabo startuje na przeglądzie w VW powiedzieli mi że nie mają pojęcia co jest grane, jak auto stoi dwa tygodnie to musze ładować aku ...
Grzegorz 66
Napisane: 3.09.2018, 16:28 |
Spadek napięcia po 2 tyg stania to normalka.
miki2000miki
Napisane: 3.09.2018, 17:10 |
mim ze jeżdżony to ciężko Grzegorzu się kręci ... podłącze pod komputer może pokaże mi jakieś konkretne błędny
pimi
Napisane: 3.09.2018, 17:18 |
akumulator sprawdzony? połączenia zasilania rozrusznika sprawdzone? pobór prądu przez rozrusznik sprawdzony? jeśli tak, to szukać trzeba ubytków, a "komputer" chyba nic nie pomoże w tym zakresie. trzeba szukać ogarniętego elektryka a nie testera
Grzegorz 66
Napisane: 3.09.2018, 18:57 |
Grzegorz 66 napisał(a): Spadek napięcia po 2 tyg stania to normalka. No to musisz szukać.Ja odnosiłem się do zdania,w którym napisałeś,że jak auto stoi 2 tyg.Zanim zaczniesz szukać ,,złodzieja prądu",sprawdź:ładowanie i podłączenia akumulatora(ale to już chyba ktoś doradzał).
Romcio
Napisane: 3.09.2018, 20:27 |
Po 1-akumulator sprawdzony ,jego wiek ,stan naładowania,jeśli obsługowy to uzupełniona woda destyl,oczyszczenie klem.Po 2-jeśli aku ok to po odpaleniu jaki prąd ładowania.Po 3-Sprawdzić połączenie masy i obejrzeć przewody i kostki czy gdzieś nie ma przetarcia, zwarcia.U mnie w boxie zostawienie auta z aktywnym autoalarmem też sporo zabierało prądu gdy dłużej postał.Usterka u ciebie wystąpiła nagle czy stopniowo.
rafie
Napisane: 4.09.2018, 10:10 |
Dołączył: 18.01.2012 Posty: 1662 Lokalizacja: Warszawa Boxster S 986
Nr klubowicza: 694
Spadek po dwóch tygodniach to nie jest normalka. Po tygodniu alarm przełącza się w tryb uśpienia i nie doi zbędnie akumulatora. A może masz po prostu już zmęczony akumulator ? Pomiar poboru prądu w spoczynku to żadna filozofia. Ogarnie Ci to każdy elektryk. Później, jeśli się okaże, że gdzieś ten prąd jednak ucieka, trzeba będzie poszukać gdzie, ale to też nie jakieś straszne zadanie...
ROADSTER Boxster S 986
Grzegorz 66
Napisane: 4.09.2018, 10:37 |
Cayenne po dwóch tyg stania nie odpala,carrera po dwóch tyg stania nie reaguje na otwieranie pilotem,tylko trzeba ją otwierać kluczykiem,w serwisie mówią,że 2 tyg bez ładowania to już bardzo dużo i to mi w zupełności wystarcza mi do stwierdzenia,że to normalka i szukanie wyimaginowanego złodzieja prądu jest stratą czasu i pieniędzy(cały czas odnoszę się do sytuacji,kiedy auto stoi nie odpalane)
rafie
Napisane: 4.09.2018, 10:54 |
Nr klubowicza: 694
Grzegorz, Moje Porsche usypia się w trybie alarmu po tygodniu, odpala nawet po miesiącu / dwóch (chyba dłużej nie próbowałem). Tyle, że ja mam: - dość świeży akumulator - w/w funkcję usypiania (trzeba przed wyłączeniem alarmu przekręcić kluczyk w zamku drzwi, następnie zamknąć i otworzyć pilotem) - no i ja mam starsze Porsche, Ty masz nowe
Napisane: 4.09.2018, 11:19 |
| Członek Zarządu PCP |
Po tygodniu nie reaguje na pilota = tryb usypiania. Też uważam że po 2 tygodniach stania auto powinno normalnie odpalić
Duke
Napisane: 4.09.2018, 11:36 |
Gdy miałem problem ze swoim akumulatorem i podejrzewałem, że coś żre prąd obejrzałem ten filmik: https://www.youtube.com/watch?v=KF1gijj03_0 . Pokazuje jak sprawdzić czy coś ciągnie prąd i jak to później namierzyć. Nie wiem jak w nowszych autach wyciąganie bezpieczników ma się do pracy rozmaitych komputerów w aucie. Też mam stare Porsche. Na końcu i tak okazało się, że pobór mam w porządku, tylko akumulator Varty po dwóch latach padł.
vako
Napisane: 4.09.2018, 15:14 |
Tak jak koledzy napisali sprawdź dobrze aku. Jak miałem 997 GTS to był problem z GPS od systemu monitoringu i wykończył mi aku a jak to wywalilem i dałem nowy aku to 2 tyg nawet na mrozie pod lotniskiem dawał radę a w garażu bez problemu miesiąc.
szwagierek
Napisane: 4.09.2018, 19:07 |
Vako poruszył tutaj wazną kwestię czy auto ma zamontowany GPS z kartą bezpieczeństwa lub inne zabezpieczenia? Czy po mocnym rozgrzaniu silnika jest efekt bardzo powolnej pracy rozrusznika, tak jakby rozładowanego akumulatora?
miki2000miki
Napisane: 5.09.2018, 22:23 |
cześć Koledzy bez was bym umarł w poniedziałek zabieram go do mechanika i zobaczymy ten GPS bo naprawdę się na tym nie znam, tak czy siak mam takie zdjęcie tego co tam jest podłączone szwagierek czy to co widać na foto czy jest to GPS z kartą bezpieczeństwa ?
Grzegorz 66
Napisane: 5.09.2018, 23:22 |
miki2000miki napisał(a): cześć Koledzy bez was bym umarł w poniedziałek zabieram go do mechanika i zobaczymy ten GPS bo naprawdę się na tym nie znam, tak czy siak mam takie zdjęcie tego co tam jest podłączone szwagierek czy to co widać na foto czy jest to GPS z kartą bezpieczeństwa ? Mi to wygląda na zmieniarkę płyt.
Napisane: 6.09.2018, 7:46 |
Przecież jest napisane - to czytnik nawigacji
szwagierek
Napisane: 6.09.2018, 7:50 |
Pimi to jest napęd DVD nawigacji od radia PCM. Nikt nie odpowiedział na twoje pierwsze pytanie ale widzę że już znalazłeś warsztat. Dobry ogarnięty elektryk powinien sobie poradzić.
szwagierek
Napisane: 6.09.2018, 7:51 |
Przeprazam Miki nie Pimi jeszcze 😴
miki2000miki
Napisane: 6.09.2018, 20:05 |
Heh tzn jeszcze nie wiem czy ogarniety i dobry zobaczymy czy sie podejmie w poniedzialek bede dzwonic do niego martwi mnie to bo jakos slabo ztymi kontaktami do dobrych elektromechanikow
miki2000miki
Napisane: 8.09.2018, 10:02 |
dzis np zauważyłem że cały czas od nawigacji wydobywa sie dziwne brzęczenie nawet jak auto kest wyłączone wiecie cos jak dzwięk przy zmieniarce cd to też chyba nie jest normalne
