PostNapisane: 26.05.2015, 13:48
Może to banalne ale zapytać muszę :)
Jak wiadomo w 996 nie było jeszcze tego bajeru ale czy można bez uszkodzenia skrzyni lub silnika wystartować :
1) trzymając gaz i hamulec jednocześnie jak w nowym 911 coś się stanie?
Lub
2) trzymając 3 tys obrotów na pozycji neutral i wbić Drive ?
Wolę się zapytać zanim przećwiczę i oddam auto do naprawy ;)
PostNapisane: 26.05.2015, 23:30
No tak, jeszcze nie było LC w 996, ale opcji nr 2 nie polecam.
Możesz śmiało wtedy szykować się na naprawę skrzyni, może nie
po pierwszym razie, ale zbyt dobrze jej nie będzie :)
Przy opcji nr 1 raczej nic nie powinno się stać, słowo klucz: nic.
Wiele razy tak robiłem w autach (innych niż Porsche) z automatem.
I na przykład w MB obroty prawie w ogóle nie rosły, jakby naciśniecie
hamulca powodowało odcięcie pedału gazu. DME nie zwiększa obrotów
silnika i tyle.
Wszystko na własną odpowiedzialność ;)
PostNapisane: 27.05.2015, 0:18
Dzięki jak widać lepiej zapytać niż później naprawiać :D
PostNapisane: 27.05.2015, 10:46
Nr klubowicza: 224
Cześć
Darku jak najbardziej opcja 1 tylko przytrzymaj na hamulcu, tak żeby napompował troszkę ciśnienia w turbiny ( nie wiem czy masz wskaźnik ciśnienia doładowania najlepiej tak 0,4 bara startować), tylko nie za długo bo zagrzejesz powietrze w IC :)
Paweł
911 964 TURBO :)
Macan III GTS :)
http://www.willa911.pl
PostNapisane: 27.05.2015, 19:04
Nr klubowicza: 280
opcja 1-tak startuję już drugi sezon w CA-Cup
993 Targa
