Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 7.05.2025, 21:08
Nr klubowicza: 095
porscheee napisał(a):
To może ja tez coś dodam od siebie , skoro aby utworzyć klasę w tym sezonie potrzebne są 4 auta i np na silesi klasy speed 400 nie będzie bo jest 3 zawodników to tak samo powinno być z pucharem Pań , jeśli tylko 1 czy 2 się zgłoszą taki puchar nie ma sensu zwłaszcza ze i tak maja możliwość jazdy w klasach swojego auta i jeżdżą , sami sobie komplikujemy podliczanie imprez w ten sposób .
Żeby ktoś mi znów nie wyskoczył ze chce zabronić żonom, kochankom itp jazdy - nie , chodzi mi tylko o sens i organizacyjny porządek . To co napisał mm-racing jak najbardziej tez ma sens i powinno być uwzględnione w adnotacji -znaczniku w regulaminie , podobnie jak ilość osób w pucharze Pań. Rozumiem istnienie pucharu Pań gdybyśmy byli szowinistami i im zabraniali jazdy w klasach ale tak nie jest , lub gdyby ich było wiecej chętnych na "jazdę" (oczywiście za kółkiem) :D
Puchar Pań to oddzielna incjatywa.
Nikt sobie nie komplikuje podliczania Pucharu Pań bo to jest bardzo proste wręcz banalne.
Nie rozumiem w czym widzisz problem.
Zarząd podjął decyzję, że w wypadku Pucharu Pań nie ma minimalnej ilości uczestników, żeby on się odbył i gdy są chętne Panie rozgrywamy taki puchar.
jest: 991 GT3, 718 T
było: 996 carrera 4s ; 996 turbo ; 997 turbo
Puchar PCP 2013 (997 turbo)
mariusz
PostNapisane: 7.05.2025, 21:49
Nr klubowicza: 385
Dokładnie tak jak to Mariusz napisał - Puchar Pań ma swoje reguły, bo celem jest zachęcenie większej ilości kobiet do jazdy po torze. Nie ma tam podziału na klasy i limitu ilości uczestniczek. Czasy z Pucharu Pań nie są liczone w klasach ani w klasyfikacji generalnej speed, tylko mają swoją klasyfikację generalną Pucharu Pań. W niczym to nie przeszkadza i nie wiem czemu powołujesz się na ten case.
Tomas
Jest: Cayman R, Panamera GTS 970.2, 924 Turbo, Macan
Było: 997 turbo, 997 C4, 986 Boxster
Sprzedam: 924 turbo
Praca: http://www.norbsoft.pl - tworzymy aplikacje mobilne, http://www.jasnopis.pl - upraszczanie tekstów
PostNapisane: 7.05.2025, 22:01
39 aut na liście :idea: :!:
PostNapisane: 7.05.2025, 23:41
Nr klubowicza: 094
mb_911 napisał(a):
MM-Racing napisał(a):
A to napisze. KIlka osob do mnie dzwoniło ws brania pod uwage czsow jechanych w innych warunkach niz te we wspolnej grupie. A mianowicie dotyczy to sytuacji z pucharu Pan.
Nieslusznym jest branie czasu uzyskanego przez Pania w oddzielnej sesji, przeznaczonej na puchar Pan poniewaz warunki wdety sa rozne od grupowych. Mamy na mysli to, ze jesli jedzie jeden lub kilka samochodow w danej sesji to maja super komfortowe warunki dla siebie przez 30 min zeby wykrecic najszybszy czas dnia.
Uwazamy, ze czas takiej osoby do danej klasy powinien byc brany z sesji wspolnych, zeby nie wywoływac jakis animozji.
Organizator moze podjac taka decyzje jesli nawet nie ma tego jesno napisanego w regulaminie.
Czasy do puchru Pan sa liczone z sesji dla pucharu Pan i nie moga byc liczone w innych klasyfikacjach lacznie z generalka.
Wczesniej byl brany czas sprzed obiadu i po obiedzie wiec takiej sytuacji nie bylo.
Jak teraz beda liczyli organizatorzy?
Masz rację, jeżeli jest Puchar Pań na oddzielnej sesji to czasy z tej sesji będą liczone tylko do Pucharu Pań, tym bardziej że co najmniej dwie Panie startują w normalnym pucharze PCP. Taka sesja jest wyłączona i tak z całości ponieważ Panie które startują autami partnerów będą korzystać z ich kostek. Więc zawsze taka sesja oddzielnie liczona na torze.
Dzieki Mariusz.
A wiecie juz, czy czas bedzie jeden liczony, czy suma dwoch?
in: Rally,Mezgers
Carting Cup PCP 2015r.
https://futureoze.pl/
PostNapisane: 7.05.2025, 23:49
Marcin regulamin 2025 :
"W sezonie 2025 do wyniku danej imprezy w poszczególnych klasach i pucharach liczy się
najlepszy czas dnia danego zawodnika bez znaczenia z której był sesji – formuła Time Attack.
Organizatorzy danej imprezy z ramienia PCP nie zajmują się liczeniem czasów. Zawsze
podliczanie czasów jest po stronie obsługi toru lub firmy zewnętrznej, która zajmuje się
pomiarem.
W szczególnych przypadkach losowych takich jak na przykład – wypadek, awaria aparatury
pomiarowej, usterki techniczne, zmiana warunków pogodowych na zagrażające
bezpieczeństwu – organizator z ramienia PCP może zmienić zasady ustalania wyniku
końcowego podczas trwania zawodów."
PostNapisane: wczoraj, 12:42
Rozbijamy bank , 40 zawodników zapisanych w cms :shock: :idea:
PostNapisane: wczoraj, 15:25
Nr klubowicza: 304
Już mamy 41. :D
Andrzej
911
PostNapisane: wczoraj, 20:51
Super .
Do zobaczenia jutro wieczorem lub w sobote rano :D
