Post new topic Reply to topic  [ 13 posts ]
Author Message
PostPosted: 22.01.2020, 13:27
Witam, od niedawna jestem właścicielem 911 997.2 mam problem ze światłami do jazdy dziennej, według instrukcji obsługi powinny świecić gdy przełącznik świateł znajduje się w pozycji off lub Home podczas gdy silnik pracuje, natomiast w moim samochodzie nie świecą w żadnej z tych pozycji.
Czy ktoś zna może rozwiązanie tego zagadnienia?
Dodam, że 911 pochodzi z rynku japońskiego.
Top
 Profile
PostPosted: 22.01.2020, 13:52
User avatar
Club number: 189
Powinny działać tak jak piszesz. Ciekawostka. Cokolwiek się tam zapala? W sensie świateł dziennych/pozycyjnych/kierunków. A co się pali jak włączysz mijania? Stawiam na jakiś mod lokalny, miejmy nadzieję że odwracalny
Top
 Profile
PostPosted: 22.01.2020, 14:02
Kierunkowskazy i światła pozycyjne działają normalnie.
W instrukcji jest napisane, że tylko w wersji USA można włączyć i wyłączyć światła dzienne w menu set, ale mój nie jest wersja USA i u mnie takiego ustawienia nie ma.
Nie mam pomysłu na to.
Top
 Profile
PostPosted: 22.01.2020, 14:11
User avatar
Club number: 189
Czyli prawdopodobnie zostaje kodowanie. Pytanie czy wystarczy Piwis czy konieczna będzie wizyta w ASO. Kiedyś rozmawiałem w ASO o automatycznym włączaniu świateł mijania po zmierzchu, jedyne co wtedy proponowali to możliwość włączenia świateł mijania zawsze po uruchomieniu silnika. Właśnie przez kodowanie
Top
 Profile
PostPosted: 22.01.2020, 14:41
Ja mam auto z rynku USA, i aby w menu PCM pojawiła się możliwość włączenia świateł dziennych musi być ustawione menu zależne od kluczyka/ jego numeru/ kluczyk w stacyjce , włączony zapłon i wtedy dopiero pojawia mi się możliwość włączenia dziennych.
Działają one tylko z tym kluczykiem do którego zostały podpięte.
Top
 Profile
PostPosted: 28.05.2020, 12:15
Po wizycie w ASO w związku z serwisem okresowym i prośbą o kodowanie świateł dziennych powiedziano mi, że nie da się zakodować...musi zostać tak jak jest.
Nie do końca wierzę w "nie da się" , więc nie ustaję w poszukiwaniu kogoś kto mi pomoże w tym temacie.
Proszę o podsyłanie pomysłów, ewentualnie namiarów na kogoś kto mógłby to ogarnąć.
Z góry dziękuję
Top
 Profile
PostPosted: 28.05.2020, 14:03
User avatar
Club number: 189
A skąd jesteś?
Top
 Profile
PostPosted: 28.05.2020, 15:07
Z góry dziękuję
Pisz na PW
Top
 Profile
PostPosted: 5.06.2026, 8:57
Cześć,
Czy temat jakoś się rozwiązał? Mam 997.2 z rynku japońskiego i również nie mam opcji świateł dziennych.
Top
 Profile
PostPosted: 8.06.2026, 8:40
Jeżeli masz 997.2 z rynku japońskiego to aktywacja świateł dziennych ogranicza się do włączenia tej funkcji w ustawieniach. Po włączeniu tej opcji w ustawieniach, światła dzienne włączają się automatycznie po odpaleniu.
Top
 Profile
PostPosted: 9.06.2026, 8:50
Nie mam takiej funkcji w ustawieniach komputera, samochód też ma clariona zamiast PCM
Top
 Profile
PostPosted: 9.06.2026, 14:56
Nie potrzebujesz PCM, możesz to zrobić manetką do komputera pokładowego.
Jeżeli przeszedłeś przez poniższą ścieżkę w komputerze używając manetki:
- wejście do głównego menu
- przejście w dół do SET
- przejście do LIGHT
- przejście i zaznaczenie DAYTIME LIGHT
... i nie znalazłeś opcji DAYTIME LIGHT to pozostaje kodowanie PIWIS'em.
Top
 Profile
PostPosted: 16.06.2026, 7:36
….. tak pozostaje PIWIS. Czy na Śląsku albo w okolicach jest ktoś kto to ogarnie raz dwa( tzn wie co robić) i ma dostęp do sprzętu?
Top
 Profile
Jump to:
