PostNapisane: 22.08.2025, 9:51
Witam. Mam taki problem w panamerze 970, 2010 rok. Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora zresetowała sie data i godzina, natomiast na desce zamiast daty I godziny pojawiły sie kreski. W menu nie ma możliwości ustawienia. GPS tez nie zaktualizował, za pomocą komputera tez sie nie udało. Czy ktoś mial taka sytuację? Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
PostNapisane: 28.08.2025, 8:43
Hej!
Znany problem.
Więcej tutaj: https://rennlist.com/forums/panamera/14 ... 011-a.html
Rozwiązane przez PIWIS.
PostNapisane: 31.08.2025, 21:00
Hej. Na tej stronie są pewne podpowiedzi ale niestety nikt tam tego nie naprawił.
PostNapisane: 17.12.2025, 11:56
Cześć, podbijam temat - czy znalazł ktoś rozwiązanie? Mam ten sam problem, Panamera z 2010 - po rozładowanym aku i wymianie na nowy, godzina i data jest nie do ustawienia… brak możliwości ręcznego ustawienia, również brak jakiejkolwiek opcji wyłączenia automatycznego strojenia.
PostNapisane: 12.01.2026, 14:54
mam to samo
PostNapisane: 3.03.2026, 5:24
Ponoć trzeba zmienić datę za pomocą komputera diagnostycznego. Raczej nie każdym się da mi się nie udało tego naprawić. Może w serwisie porsche by sobie z tym poradzili ale jakoś mi tam nie śpieszno. Myślałem jeszcze żeby wgrać nowszy soft, mój jest v2.20 więc jest stary może to coś pomoże, ponoć wystarczy kupić płytę i zaktualuzować, może po odłączenia aku ten soft zresetował się do starszego. Doczytałem też że w którymś roku zmieniły się parametry gps a że samochód jest starszy to data się nie aktualizuje bo zresetował się do roku starszego niż wyłapuje gps.
PostNapisane: 3.06.2026, 0:22
Temat właśnie dzisiaj przerabiałem u siebie po długim odłączeniu akumulatora.
Należy skorzystać z komputera PIWIS i wykonać wg takiej kolejności (opis ogólny)
1. Po połączeniu się PIWIS z autem wybrać menu “instrument cluster”
2. Następnie “coding adaptions” I “manual coding”.
3. Następnie w menu “PCM Navigation” należy wybrać model PCM BEZ nawigacji (lub bez off-road navigation) - zależy to od wersji PCM
4. Zapisujemy i po resecie zegarów możemy w menu settings ustawić datę i czas, ale …
5. Zniknie nam nawigacja na desce rozdzielczej.
6. Zatem należy wykonać całą czynności z puntów 1-4 ale wybrać nasze radio (zrób sobie zdjęcie które to było :)
7. Po resecie zegarów data i czas pozostaną, a Navi znowu będzie dostępna.
U mnie po takiej operacji “zgłupiały” terminy przeglądu olejowego i średniego - należy je wprowadzić z ich datą i przebiegiem wykonania. Ale to już na inny wpis :)
944/993/996T/957/970/95B
PostNapisane: 3.07.2026, 16:34
Witam. Czy mogłbyś to u mnie naprawić? Jeżeli tak to gdzie musiałbym podjechać?
