Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12.10.2007, 12:20
Nie no myśle że dobrze mu jest w cieplutkim przytulnym podgrzewanym garażyku, to chyba jednak chodzi o coś innego ;]
 Tytuł: odpalanie
PostNapisane: 18.10.2007, 21:17
nie jest winą olej tylko elektryka ,takie objawy powstają przy kończącej się kopułce ,lub początku padania przekażnika DME,lub kostki stacyjki, trzeba te elementy przejrzećm czasem tak się dzieje .ostatnio w klientowym aucie było tak że jak miał dobry humor to palił a czasem nie ,w tym przypadku była to przegrzana kostka stacyjki ,koszt 40 zet plus robota :)
PostNapisane: 27.10.2007, 21:31
identyczne objawy mialem w 928 z tym ze bez przygod z olejem.
sprawa wyjasnila sie sama-zacierala sie pompa paliwa !
bylo identyko jechalem zgasilem auto i raz na kilkadznascie razy nie chcial zapalic.przekopalem cala elektryke az pewnego pieknego dnia nie zapalil wogole i juz bylo wszystko jasne :-)
PostNapisane: 5.02.2008, 19:48
Maxim napisał(a):
Edit:
Po zostawieniu samochodu na noc na zewnątrz zamiast w garażu, tak jak radził mechanik, auto rano odpaliło bez najmniejszych problemów.
Cześć
Udało Ci się znaleźć w końcu przyczynę problemów z zapłonem? Bo ja właśnie przeżywam coś bardzo podobnego :?
PostNapisane: 5.02.2008, 19:57
dajcie jakąs fotke tego seperataora bo az mnie to zaciekawilo :roll: w Haynes'e nie moge tego znalezc
PostNapisane: 5.02.2008, 20:16
Nr klubowicza: 806
Oto i on :)
Było: 944 '84
