PostNapisane: 11.03.2011, 20:51
Było tak...
Odwoziłem dziś do domu teściową (to pewnie wszystko przez nią) i było OK. Autko sprawnie rwało do przodu, temp. silinka jak zwykle w połowie wskaźnika. Chcąc szybko wyprzedzić gościa, który na pasie dla jadących wprost skręcał w lewo, wrzuciłem jedynkę i za szybko puściłem sprzęgiełko, auto zgasło-kicha, wiem ;-) Wyłączyłem zapłon, odpaliłem raz jeszcze i jadę...i patrzę, a wskazówka temp. silnika leży na zerze i mruga czerwona lampka obok tegoż właśnie wskaźnika. No to stop i dzwonię po serwisach. W Poznaniu powiedzieli mi, że albo: 1)uszkodzony wskaźnik-ale czemu by się uszkodził-zbieg okoliczności??
2) za mało płynu chłodniczego.
Otwieram bagażnik, patrzę na wskaźnik a tam nic nie widać... Myślałem, że nie ma płynu. W takim układzie z buta walę na stację BP i kupuję tam za radą gościa z Porsche Poznań różowe borygo i dzwonię do Wita. Będąc cały czas na telefonie, czekam aż silnik stygnie i po malutku dolewam płynu patrząc co chwilę na wskaźnik. Suma sumarum wlałem ok. 07 litra i niespodzianka! Płyn chłodniczy sięga pod korek!
Nie mogłem chyba ominąć momentu pojawienia się go na wskaźniku. Zgłupiałem. W dalszym ciągu kontrolka miga a wskazówka temp. na zerze... Na parkingu pod lidlem, nie mając nic innego pod ręką, wsadzam w otwór wlewu płynu chłodniczego swój bawełniany T-shirt i czekam aż naciągnie płynem po czym wyrzymam go i ponownie to samo. Odciągam płynu by nic się nie spierniczylo.
Do domu jak się okazało 4 km, które pokonałem w prawie godzinę!, z nawiewem ustawionym na maxa (temp. 28 stopni), okna pootwierane i co 1 km przerwa dla silnika, obroty nie większe niż 2 000. Nie mając wskaźnika temp. wolałem nie ryzykować.
Obiecałem żonie, że wrócę dziś wcześniej do domu i zajmę się synkiem (zawaliłem)
Obiecałem jej także, że wezmę ją jutro na przejażdżkę (zawalę)
Chciałem pocieszyć się autem zanim operacja pleców, która mnie czeka na początku kwietnia, wyłączy mnie z jazdy samochodem na jakiś czas.
Dlatego proszę serdecznie kolegów o wszelkie rady i pomoc!
Zdesperowany-rafał
PostNapisane: 11.03.2011, 21:49
Zadzwoń do mnie 692312345 to pomogę Ci to ogarnąć
PostNapisane: 11.03.2011, 21:54
dzwonię ale nie odbierasz ;-)
PostNapisane: 12.03.2011, 15:18
Muszę dwa słowa w tym miejscu napisać...
WIELKIE dzięki dla kolegi, który zaoferował mi swoją pomoc.
Przed chwilą od niego wróciłem. Autko działa jak przedtem. Ponoć był to chwilowy błąd w komunikacji na szynie KAN - jeśli coś pochrzaniłem to mnie popraw ;-) Po wykasowaniu go problem znikł! Chłodzenie było cały czas OK.
Wszystko odbyło się błyskawicznie i w bardzo miłym towarzystwie!
Jestem w pozytywnym szoku.
Będę mógł wziąć żonkę na jazdę próbną!
Dzięki raz jeszcze!
PostNapisane: 12.03.2011, 17:28
Uff, to dobrze że skończyło się na drobiazgu. A i zadowolenie żony jest tu istotne ;)
PostNapisane: 12.03.2011, 19:20
Zastanawiam się czy to nie była wina chwilowego zaniku napięcia, w sumie w innych systemach też były błędy braku komunikacji, a w poduchach za niskie napięcie - byłoby to efektem zużytego akumulatora i przytartego rozrusznika. Na pewno musisz wymienić i przepłukać cały układ chłodzący, z resztą sam widziałeś że zrobiła się brązowa brejka i czujnik temperatury nie podoba mi się jego praca.
PostNapisane: 1.07.2011, 10:48
Może to być również początek końca czujnika cieczy chłodzącej.
PostNapisane: 2.07.2011, 12:00
Od tego czasu sporo latam i jest wszystko w najlepszym porządku :-) na szczęście :-)
