PostNapisane: 23.10.2020, 21:48
Mam problem z (chyba) czujnikiem otwarcia przedniego bagażnika w Boxsterze 987. Objawy:
- Brak światła w bagażniku. Żarówka dobra, brak napięcia na kostce przy lampce.
- Podchodzę do zamkniętego auta (np. na parkingu), z pilota otwieram zamki i też z plota przedni bagażnik. Po jakiś 10 sekundach auto samo się zamyka mimo otwartego przedniego bagażnika.
Wygląda jakby padł czujnik sprawdzający czy przedni bagażnik jest otwarty czy nie. Gdzie on się znajduje, jest zintegrowany z zamkiem czy gdzieś indziej? Może miał ktoś podobny problem?
PostNapisane: 23.10.2020, 22:10
Jest mikrostycznik przy zamku. Możesz sprawdzić komputerem czy podaje
sygnał i miernikiem. Tylko sam miernik powie Ci czy stycznik działa,
a komputer czy sygnał dociera do sterownika przodu.
Gdybyś potrzebował nowy, daj znać na PW.
PostNapisane: 24.10.2020, 23:10
Dzięki Qbak za podpowiedź z miernikiem, udało mi się problem rozwiązać.
Opiszę co było u mnie, może komuś się kiedyś przyda:
Czujnik jest zintegrowany z zamkiem. Z zamka po lewej stronie wychodzi kabelek i idzie do bagażnika pod tapicerkę, tam jest kostka. Na kostkę z auta wchodzi 12V, a czujnik zamykając obwód zapala światło. U mnie miernik na pomiarze oporności pokazywał zawsze nieskończoność cokolwiek robiłem z zamkiem. Odkręciłem zamek, wymontowałem czujnik (trzyma się w zamku na 2 zatrzaskach). Cały czujnik był w pyle, więc wymontowałem z niego stycznik i sprężynkę. Całość umyłem, nasmarowałem i okazało się, że sprężyna nie ma siły naciskać stycznika (zamykając zamek biała część się obraca i rozłącza obwód, otwierając zamek sprężyna obraca białą część i zamyka obwód), więc jeszcze rozciągnąłem sprężynę i wszystko działa. Kilka zdjęć mechanizmu:
PostNapisane: 25.10.2020, 0:44
Świetnie :)
Ja bym tylko dodał, że zintegrowany to za dużo napisane. Jest to oddzielny
element który w razie W można wymienić. Nie wszystkie elementy w naszych
autach są tak skonstruowane niestety i trzeba wymieniać "większą całość".
PostNapisane: 25.10.2020, 8:46
Cytuj:
A czy jak otworzysz auto z pilota i nie otwierasz bagażnika z pilota to też się uzbraja alarm po 10 sekundach bezczynności ?
Pamiętaj aby ustawić zamek w tej samej pozycji i dokręcić śruby mocujące z momentem 10 Nm.
BTW: mikro-stycznik do zamka maski przedniej jest robiony od 1997 i wraz ze zmianą modelu na 997/987 zmienił się numer części (z 996 na 997).
Na czym ta zmiana miała polegać ? grubsza,masywniejsza sprężynka odpychająca ?
PostNapisane: 25.10.2020, 18:13
szwagierek napisał(a):
Cytuj:
Tak
Wszystko zmontowane, żeby dzisiaj pośmigać ;)
PostNapisane: 26.10.2020, 19:33
Cytuj:
Tak
W takim razie nie powiązane z lampką w bagażniku i jej nie świeceniem.
Ustawiony timer w sterowniku komfortu lub w zegarach.
:thumbup:
