PostNapisane: 20.01.2019, 17:51
Wtam,
Mały problem z Porsche 987 2.9 boxter , z 2009r.
Jednego dnia przestało działać sterowanie z dolnego panelu.
Nie działa :
- podgrzewanie foteli
- regulacja temperatury
- regulacja siły nawiewu
- wyłączanie klimatyzacji
- zamknięcie obiegu
- podgrzewanie tylnej szyby
Bezpieczniki sprawdziłem ( te obok pedałów)
Co może być ? Miał ktoś coś podobnego ?
Dziekuję za wszystkie wskazówki.
Pozdrawiam Emil.
PostNapisane: 20.01.2019, 23:00
Hmm, to może wtyczka po prostu się wypięła? Tak sam w to za bardzo nie
wierzę, ale cały panel raczej na raz nie padł (no chyba, że?).
Podjedź do kogoś z komputerem i trzeba sprawdzić czy przyciski reagują,
następnie ja bym spróbował zobaczyć podłączenie a przy okazji czy nie
wygenerowany został już błąd który najwięcej może podpowiedzieć :)
PostNapisane: 20.01.2019, 23:27
Masz na myśli wtyczkę z tyłu panelu ?
Panel normalnie działa i wyświetla funkcje , nie działają regulacje i włączniki.
Czyli klikając na np: podgrzewanie fotele czy podgrzewanie tylnej szyby zero reakcji i diody tez nie świecą (czyli przyciski nie reagują)
Są za to odpowiedzialne przekażniki ? Gdzie mogą się znajdować ?
