PostNapisane: 17.04.2016, 18:51
Witam.
Problem jak wyżej czyli świecąca się od jakiegoś czasu czerwona kontrolka CAT w moim 993. Miał kiedyś ktoś z was podobny problem? Jak się go pozbyć?
Na wolnych obrotach na postoju i podczas równej jazdy gaśnie natomiast podczas dodawania gazu lub przyspieszaniu zapala się.
Z tego co zdążyłem się zorientować to podobno jakiś czujnik temperatury przy katalizatorze. Nie zauważyłem żeby auto zaczęło gorzej pracować natomiast mrugająca kontrolka po prostu mnie wkurza :) Pomórzcie jeżeli macie jakiś pomysł.
PostNapisane: 17.04.2016, 21:44
Moze byc sonda lambda (tańsza opcja) lub kat padł. W 996 wymieniałem kat, wtedy była to opcja tylko w ASO.
