PostNapisane: 28.09.2010, 20:27
Drodzy koledzy ratujcie mnie bo nie wytrzymam. Średnio co trzeci dzień bateria w pilocie ulega rozładowaniu. I nie można zamknąć oraz otworzyć drzwi. Baterie wymieniłem już chyba z sześć razy, ale to bez sensu wymieniać tak co kilka dni. Podobno za duży prąd wchodzi do pilota i poprostu rozładowuje baterie ale jak to naprawić ? :cry: :cry: :cry:
PostNapisane: 28.09.2010, 21:38
No i masz za swoje, za peany na czesc GT-Ra.
PostNapisane: 28.09.2010, 21:44
U mnie jest tak, że jak auto stoi np. tydzień to jak podchodzę z pilotem i klikam to nic, cisza. Auto się nie otwiera. Wtedy otwieram go kluczykiem i potem znów jest normalnie, czyli otwiera i zamyka pilotem bez problemu.
Spróbuj podobnie.
PostNapisane: 28.09.2010, 21:48
fulnek u ciebie wszystko jest O.K..... tak powinno byc (pewnie to wiesz)
PostNapisane: 29.09.2010, 7:10
Miałem kiedyś podobna sytuacje z pilotem od bramy cały czas leciutko świeciła się dioda i rozładowywała baterie ja kupiłem nowego pilota ale dobry elektronik powinien sobie poradzić.
PostNapisane: 29.09.2010, 8:49
Nie wiedziałem, a czym to jest uzasadnione?
PostNapisane: 29.09.2010, 8:54
Dzięki koledzy za dobre chęci, może naprawdę pilot naprawi się sam po tym tygodniu.
PostNapisane: 29.09.2010, 9:31
Ale próbowałeś jak piszą koledzy - otworzyć kluczykiem? I później pilot powinien działać normalnie. Tylko dziwne, że to dzieje się tak często.
PostNapisane: 29.09.2010, 10:02
fulnek...
jakoś to tak jest zrobione,że alarm chyba po pięciu czy siedmiu dniach przechodzi w stan czuwania aby pobierać mniej prądu.....
generalnie wszystko działa ale nie komunikuje się z kluczykiem.
PostNapisane: 29.09.2010, 12:55
Próbowałem tak jak piszesz otworzyć kluczykiem, niestety później niemożna już otworzyć z pilota. Bateria po trzech dniach wyczerpana jest do zera. Trudno jest postawić dobrą diagnozę co jest ? Jest pewne że prąd jest zbyd duży , skoro rozładowuje już po trzech dniach nową baterię.
PostNapisane: 29.09.2010, 12:59
Hm, może w kieszeni naciskasz przycisk na pilocie niechcący? Ale żeby w trzy dni się rozładowała bateria musiałbyś chyba cały czas naciskać... Na odległość ciężko wróżyć, chyba pozostaje ASO albo dobry spec od alarmów.
PostNapisane: 29.09.2010, 13:03
No jest jeszcze opcja że jest zwarcie w pilocie. Potrzebny jest do tego chyba dobry elektronik co by pospawał pilot do mojej lalki i nie zepsuł go gorzej jak jest.
PostNapisane: 29.09.2010, 13:11
wit007 kluczyki zawsze kładę na półce. Nie noszę w kieszeni. Biorę je tylko jak idę do prosiaka. W ASO nawet nie dzwonię. Kiedyś wyczytałem że to jest koszt ok. 2000 zł. Ile można mieć za to nowych baterii takich po 4zł. ???
PostNapisane: 29.09.2010, 13:18
No ale jakie to upierdliwe zmieniać baterie co 3 dni ;)
PostNapisane: 29.09.2010, 19:03
Dzialaja Ci wszystkie klawisze na pilocie (jak bateria jest ok)? Bo moze ktorys przycisk Ci zwarlo i pilot caly czas "nadaje"?
PostNapisane: 29.09.2010, 20:31
Pilota oddałem w ręce elektronika, mam nadzieję że go zrobi. :( A jeżeli nie to chyba zostaje rzeczywiście ASO :cry:
PostNapisane: 11.12.2016, 19:59
i jak się skończyła ta historia?
PostNapisane: 11.12.2016, 21:13
Podejrzewam mikrozwarcie. Nie ma innej możliwości po linii elektrycznej. Coś rozładowuje albo coś nie wybija przycisku do końca.
PostNapisane: 12.12.2016, 0:48
Na rennie pisza ze ogolnie biedne te przyciski i same luty. Skad takie partacki dostawca w Porsche?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14.12.2016, 22:25
Jak poczytacie na zagranicznych forach (szczególnie USA) to taka przypadłosć to norma po kilku latach w tych kluczykach - zaczynaja działać wybiórczoz coraz mniejszej odległosci, a wymiana baterii pomaga na kilka dni. Niestety główki pilota do wymiany - sam to przechodziłem z 2 miesiace temu. Koszt w PCW około 2 tyś brutto razem z kodowaniem.
