PostNapisane: 27.07.2009, 20:02
Witam. Mam problem z rozruchem porsche 944 2,5 84 r. Wszystko jest ok. gdy silnik jest ciepły lub gdy stoi cały dzień na słońcu wtedy pali idealnie i pracuje jak zegarek.Problem jest rano gdy jest niższa temperatura. Czujnik temperatury jest sprawny.Znajomy mechanik któregoś ranka zdjął gumę od powietrza i psyknął plakiem podczas gdy ja kręciłem rozrusznikiem wtedy zapalił na dotyk...... Pochodził chwilę ''na plaku'' i caly dzień można było jeżdzić. Aż do następnego rana....... Wymieniłem już kopułkę ,palec , świece , kable ,filtry ,olej sprawdzałem wtryski pompę paliwa i wszystko jest w porządku . Ciepły pracuje idealnie. Co można jeszcze podejrzewać ??? Czy to może być uszkodzony sterownik silnika???
PostNapisane: 27.07.2009, 20:24
Wiem ze to glupie, ale sprawdzales akumulator? ;)
PostNapisane: 27.07.2009, 21:33
Może nie jest nowy, ale kręci dobrze.Wydaje mi się, że silnikowi brakuje tak jakby wzbogacenia mieszanki przy rozruchu na zimno.Czy może to się gdzieś reguluje?Czy może coś tym steruje ?
PostNapisane: 27.07.2009, 21:40
Najlepsze co ci moge doradzic to przeszukanie forum, tego jak i 924.pl. To jest dosyc czesty problem (odpalanie na zimno, odpalanie na cieplo), wiele bylo na ten temat mowione.
PostNapisane: 27.07.2009, 22:39
Przeglądałem i nie znalazłem podobnego przypadku..... Mam pytanie. Czy oryginalny czujnik temperatury silnika do Porsche może mieć jakieś inne parametry niż zamiennik który kupiłem ?
