PostNapisane: 27.06.2017, 9:00
Mam pytanie. Czy może ktoś was wie jak się uzupełnia olej w siłowniku od tylnego spoilera? Rozebrałem tylna klapę i po dostaniu się do niego nie widać, żadnego otworu przez który można by dolać olej.
PostNapisane: 27.06.2017, 9:06
Stawiam że się nie da. A przynajmniej producent nie przewidział takiej procedury
PostNapisane: 27.06.2017, 9:11
Musi być taka możliwość, bo można w ASo oddzielnie zamówić sobie pompę i siłowniki.
PostNapisane: 27.06.2017, 13:31
Nr klubowicza: 619
może tak?:
https://www.6speedonline.com/forums/996-turbo-gt2/305304-refilling-spoiler-hydraulic-ram.html
Jak najbardziej jestvtaka możliwość , i jest tonprocedura opisana porsche , najczęstszym objawem jest pocenie sie w dolnej czesci zbiorniczkiem sroby a pod nią miedziana podkładka w cięższych przypadkach jest tam poprostu wyciek , spoiler albo nie wychodzi cały albo otwiera sie krzywo , zbiorniczki sie demnotuje i dopełnia , powinni ci to zrobić w Aso a juz napewno w warsztatach speclizowanych w porsche
PostNapisane: 27.06.2017, 14:20
od lat mam ten sam problem ale jak się pojawił nikt za bardzo nie wiedział co z tym zrobić.
Jak znajdziesz warsztat w Warszawie to daj znac. Sam chętnie zreperuje po od lat jeżdżę z podniesionym spojlerem i wygląda to jakbym non stop sie ścigał
:D
PostNapisane: 27.06.2017, 19:56
Dzięki za namiary. W ojcowym już widzę, że od spodu 'zatyczki' kolumn są zapocone. Krzywego wypustu jeszcze nie widziałem, ale raz na jakiś czas przy podnoszeniu zapala się kontrolka na zegarach.
BTW - Tromer: u Michała w Raszynie? Albo PCW?
