Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 18.03.2008, 19:29
mam mały problem ze skrzynią biegów, od pewnego czasu czasami zgrzytała sobie dwójka, za równe w górę jak i przy redukcji w dół, dzisiaj na śliskim lekko przetrenowałem i wszystkie biegi działają tylko nie drugi, co prawda da się go wbić, ale zaraz wyskakuje :(
Pomocy, ktoś wie gdzie można coś takiego naprawić, niestety nie jestem mechanikiem :(
PostNapisane: 18.03.2008, 21:18
Nr klubowicza: 075
oj chyba synchronizator :cry:
PostNapisane: 18.03.2008, 21:28
może coś jeszcze gorzej bo wyskakuje
PostNapisane: 18.03.2008, 22:16
Administrator
Synchronizator na 100%. Część względnie tania, droga naprawa.......chyba nawet bardzo droga. :cry:
PostNapisane: 18.03.2008, 22:21
niestety... serwis
PostNapisane: 18.03.2008, 22:39
może lepiej gdzieś założyć inną skrzynię ? kupić używaną i przełożyć ?
PostNapisane: 18.03.2008, 23:11
używana skrzynia i tak nie wiadomo w jakim stanie będzie,kase za przeożenie i tak musisz wydać, w servisie szkoda kase wykładać na wymiane, tragedii nie ma :wink:
PostNapisane: 18.03.2008, 23:20
może i nie, ale Ułęż tuż tuż, mam nadzieję że pomoc nadjedzie z forum :?:
PostNapisane: 18.03.2008, 23:39
pytaj lokalnych klubowiczów, napewno ktoś zna godny polecenia warsztat
PostNapisane: 19.03.2008, 1:54
jak już rozbiorą tą skrzynię to niech sprawdzą wszystko, żebyś za 3 miesiące nie rozbierał jeszcze raz, tylko masz mało czasu do Ułęza bo części pewnie na półce nie czekają :(
używaną skrzynię to raczej bym odpuścił albo i tak rozebrał przed montażem a to już robi niepotrzebne koszty, przy takim małym uszkodzeniu jak masz.
PostNapisane: 19.03.2008, 15:15
jak cos mam skrzynie 6 biegów z boxstre S 2001 po przebiegu 40tys km ,daje gwarancje rozruchowa , oczywiscie jak w całosci ja zamontujesz a nie jakas tylko czesc zreszta nie ma sensu skladanie z 2 jednej ,lepiej zmienic cała a swoja zostaw sobie na czesci
PostNapisane: 19.03.2008, 22:15
Nr klubowicza: 151
Sytuacja nie do pozazdroszczenia :cry: Chociaż też mam problem z dwójką.
W przypadku naprawy szykuj się spaun na dodatkowe koszty. Bowiem jak wspomniał tkacki same części nie są drogie, ale ich wymiana tak, dlatego przy okazji będzie trzeba sprawdzić pozostałe synchronizatory oraz łożyska.
:idea:
pozdrawiam,
Jakub
IN: MACAN S, 996 C4S
out: Porsche 944 2,5
PostNapisane: 20.03.2008, 0:34
jestem ustawiony na środę, będą oględziny :?
dziwna sprawa bo jak nawet przy 40-50km/h wrzucę drugi bieg i lecę bez gazu to nie wyskakuje :?
PostNapisane: 20.03.2008, 9:33
ja w 944 miałem okazję jeździć na 3 skrzyniach (83,85 i 89 z S2) i we wszystkich przy niższych temperaturach był problem z dwójką, ale nie wyskakiwały tylko "haczyły" , no raz mi bieg wyskoczył ale jak wpadłem w dość duża dziurę po której zdecydowałem się sprzedać alu 17" :wink:
PostNapisane: 20.03.2008, 10:25
Nr klubowicza: 151
meewosh, dokładnie tak jest z tymi "dwójkami".
U mnie właśnie problem pojawia się przy niskich temperaturach.
(a raczej pojawiał się, bo ostatnio nie miałem żadnego zgrzytu)
oby tak dalej :thumbup:
spaun: mam nadzieję, że to jakaś małokosztowna błahostka.
pozdrawiam,
Jakub
PostNapisane: 20.03.2008, 10:43
Spaun - może zgadaj się z Gertem... myślę, że może Ci pomóc doradzić. a zawsze lepiej komuś pokazać na żywo, co jest nie tak, niż dumać na forum :)
taka moja rada :)
PostNapisane: 20.03.2008, 11:06
jednak automat to automat, albo wszystko działa albo nic :)
PostNapisane: 20.03.2008, 13:19
masz rację Mariusz :wink:
Albo wszystko albo nic :idea:
PostNapisane: 27.03.2008, 21:11
dzisiaj została rozebrana skrzynia, można ją złożyć już naprawioną że wszystko będzie działać ale jest tak zniszczona, satelity i przełożenia , jakieś tryby że nawet nie ma po co jej zakładać z powrotem :(
PostNapisane: 27.03.2008, 21:13
kurde a termin goni :(
