PostNapisane: 28.06.2019, 0:07
Cześć!
Mam problem ze skrzynią w 996 Carrera (3.4 98 r. automat)
Cały czas świeci mi się światło wstecznego + wyskoczyła kontrolka przy 4 biegu i nie działa przełączanie tiptroniciem.
Po podpięciu pod kompa wyskakują takie błędy:
-Sterownik 1A kod usterki P0706 Zakres działania /Parametry obwodu czujnika A zakresu przełożeń skrzyni biegów
-Steronik 1A kod usterki P0722 Czujnik obrotów walka wyjściowego - brak sygnału
-Sterownik 1A Kod usterki P0717 Brak sygnału w obwodzie czujnika "A" prędkości wałka wejściowego/turbiny
Jakieś pomysły jak to ogarnąć? Póki co jedyny pomysł na jaki wpadłem to wymienić olej ;)
PostNapisane: 28.06.2019, 20:58
Olej zawsze warto wymienić ;) Szczególnie jeżeli dawno lub nigdy nie była
skrzynia serwisowana.
Ja bym poszukał najpierw przy skrzyni czujnika, który jest odpowiedzialny
za identyfikację który bieg jest zapięty - tzn. P R N czy D. Może wtyczka
się wypięła? Przewody przetarły lub sam czujnik przestał działać.
Pierwszy błąd i migająca "4" na to wskazuje. Oby reszta błędów była
tylko konsekwencję tego pierwszego.
