PostNapisane: 1.09.2017, 12:17
W zapasowym kluczyku nie działa mi centralny zamek z pilota, czy można to zaprogramować, wedle jakiejś procedury, np. tak jak w grupie VAG, czy potrzebny komputer diagnostyczny, proszę Was o info.
Pacjent 987 2006 rok.
PostNapisane: 26.09.2017, 0:14
Spróbuj zsynchronizować kluczyk przy włączonym zapłonie naciśnij któryś z przycisków kluczyka i zobacz czy kontrolka na przycisku centralnego zamka reaguje. Jeżeli tak to naciśnij każdy z przycisków kluczyka następnie wyłącz zapłon i sprawdź działanie, jeżeli nie wymień baterie i spróbuj jeszcze raz ta procedurę.
PostNapisane: 28.09.2017, 8:31
986 nie działa, kod kluczyka i urządzenie do programowania. Może być tak, że nie tylko ten kod kreskowy który jest przy kluczyku ale i taki wygenerowany w serwisie.
PostNapisane: 28.09.2017, 21:47
W 986 jest kontrola na podszybiu centralnie na środku i podobnie się synchronizuje. Różnica jest zupełnie inny klucz który naprawdę przysparza problemów , sam z doświadczenia wiem, że jak ten klucz się rozkoduje to jedynie wymiana na nowy- plus programowanie. Tak- nowa główka klucza jest z kodem który potrzebny jest do zsynchrizowania pilota radiowego alarmu-centralnego zamka, warto go sobie zostawić na przyszłość w razie problemów. Co do zapisania nowego klucza-elektroniki to potrzebny jest kod zezwalający na przypisanie nowego klucza dostępny jedynie przez serwis. Każdy samochód który opuszcza fabrykę ma przypisane kody do alarmu, radia itd. ale dostęp ma tylko autoryzowany serwis Porsche wraz z odpowiednim urządzeniem diagnostycznym.
PostNapisane: 28.09.2017, 21:53
vLuKaSv, w kraju są tacy magicy którzy potrafią to obejść. Jeżeli masz
taki moduł alarmu do którego nie znasz kodu programowania, to daj znać.
Będzie trzeba fizycznie wysłać moduł. Mowa tylko o kodzie programowania
który teoretycznie jest tylko przez Porsche dostępny.
PostNapisane: 28.09.2017, 22:03
Ja nie potrzebuje,bo ja to sam robię w UK na miejscu - 15 minut i gotowe, koszt około 200 funtów za kluczyk z kodowaniem. Niewiem jak to w Polsce wyglada.
PostNapisane: 28.09.2017, 22:37
Aha, ok. Napisałeś poprzednio "tylko" ASO Porsche :)
PostNapisane: 30.09.2017, 15:59
Dzięki, zrobiłem tak jak napisałeś i działa.
