Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 10.02.2009, 17:36
nie no w Krakowie to jest dramat , bez kitu , boje sie o zawieszenie po prostu :!:
PostNapisane: 10.02.2009, 17:50
w Warszawie nie lepiej. Mieszkam w miejscu gdzie dojechać jest katorga. Po dwóch tygodniach już mi coś skrzypi w zawieszeniu :(
PostNapisane: 26.04.2009, 3:14
Zmień opony na 17stki a da się jechać po naszych torach testowych i łączniki stabilizatora dłużej dadzą radę.
PostNapisane: 26.04.2009, 22:22
Moim zdaniem do 964 czy 993 17" są najbardziej optymalne.
U mnie siedzą 255/40R17 i 205/50R17 i mimo gwintowanego zawiasu jest (w miarę) ;) komfortowo, choć serce mnie boli na j@#&** :x dziurach..
18" to trochę przerost formy nad treścią...pięknie wyglądają, ale nic poza tym..
PostNapisane: 13.05.2009, 15:56
Przyszlo mi do glowy pare pytan zwiazanych z rozmiarami kol - tym razem o jak najmniejsze felgi.
- do 996 Carrera mozna zalozyc 17 cali - czy do Carrery 4s tez?
- czy do 997 Carrera da sie zalozyc 17 cali? A do 997 Carrera S?
Pomijam zupelnie kwestie estetyczne!
PostNapisane: 13.05.2009, 20:58
Determinuje wielkośc tarczy i zacisku.
Do zwykłych 996/997 ze standardowymi hamulcami , da się 17 cali ale muszą być dedykowane do nich ,względnie odpowednie ET np. z 968 felga na przód niepasuje( tarcza się mieści ale zacisk ociera)
Do 996 4S i 997 S ,czy wejdą 17 cali niewiem , raczej nie...
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 13.05.2009, 22:13
do 997 żadnego nie wejdą 17"
a 18" wchodzą (dopuszczone tylko na zimę) tylko na zwykłą bo na 4S nie wchodzą
PostNapisane: 14.05.2009, 1:45
Dzieki za informacje!
PostNapisane: 14.05.2009, 9:14
Najlepiej by osobiście sprawdzić- myślę o modelu 997 ze standardowymi hamulcami i przed FL.
Numery części hamulców sie pokrywają ( tarcze)
nawet masz tu
http://moto.allegro.pl/item631737862_ta ... ayman.html
Zacisk można ominąc o ile jest taka koniecznośc przez zmianę ET.
Ale oczywiście wg. instrukcji powinny być 18 cali,nieznaczy że na 100 % niewejdą inne.
W 996 też występują 4 typy hamulców ,aby było prościej :wink: ,czarne,metaliczne,czerwone i żółte.17 tki wchodzą tylko na te 2 pierwsze...
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 14.05.2009, 10:57
na 4S napewno nie wchodzą 18" bo ma hamulce z turbo
na zwykła mozna założyć 18 wg zaleceń tylko na zimę bo pewnie chodzi o słabe chłodzenie hamulców w lato
sam bym chetnie załozył 18" to by mnie opony mniej kosztowały.
PostNapisane: 14.05.2009, 11:20
Czyli mozna zalozyc, ze Carrera S przy jezdzie miejskiej moze poruszac sie na 18 i nie powinno byc z tym problemow - skoro normalna Carrera ma w standardzie 18.
PostNapisane: 14.05.2009, 11:55
ja swoim 996 po Białymstoku nie mam większych problemów z poruszaniem się na 18kach :)
PostNapisane: 14.05.2009, 12:11
a ja jezdzę na 19 i jest super, nic się nie dzieje
PostNapisane: 14.05.2009, 13:28
To od razu dwi pieczenie na jednym ogniu, czy 17"" pasują do 944 i jak to wygląda optycznie.(czy nie są za duże i zamiast samochodu widać koła).
PostNapisane: 14.05.2009, 16:58
Nr klubowicza: 078
Połowa 944 jeździ na 17-tkach - pooglądaj zdjęcia z jakiejkolwiek imprezy to zobaczysz. jak dla mnie optymalne koła do S2/turbo, do zwykłego 944 wybrałbym 16-tki.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 14.05.2009, 18:42
Podejrzewam ,że chodzi raczej o zestrojenie zawieszenia.
Opna też się ugina i o ile zależy od profilu.Profil zależy od średnicy felgi.
Zawieszenie powinno byc zestrojone z konkretną oponą ,aby uniknąć niekorzystnych częstoliwości rezonansowych.szczególnie jak są takie "wydumki" jak magnetyczne teleskopy.
Pewnie zakłądają ,że w zimie nikt niepojedzie na tor i włączy twarde ustawienie...ale ogólnie to niuanse :roll:( mega niuanse np. patrząc na run flety)
968 - out
912
996 - out
