PostNapisane: 5.12.2016, 20:09
Matowe przednie lampy.Chcę dać na maszynę do polerowania szkła.Po polerowaniu warstwa ochronna na szkło.Światła z xenonem.Jak zdjąć srebrny plastikowy element w lampie od spryskiwacza?
PostNapisane: 5.12.2016, 21:25
Nr klubowicza: 510
Lampy nie są szklane! tylko z tworzywa jak są mocno zniszczone to trzeba zacząć od szlifowania papierem około 600 aby usunąć fabryczny lakier przezroczysty który z biegiem lat wygląda marnie, potem papiery aż do około 3000 następnie polerowanie pastami i na koniec jakaś powłoka zabezpieczająca na plastik. Proces czasochłonny jak chce się idealnie to nie łatwy. Efekt końcowy wynagradza trudy pracy :D
Trójkąciki mają zatrzaski do podważenia od spodu po wyjęciu lampy.
2001 996 C4 Tip,
2016 Camaro SS Cabrio
2016 Lexus GS-F
2021 Mini JCW
PostNapisane: 6.12.2016, 16:53
Kamil,
dziękuję za szybką odpowiedz.Zapomniałem to są inne lampy a mianowicie po lifcie.
PostNapisane: 6.12.2016, 18:22
To bez różnicy. Zapewne są z takiego samego tworzywa
PostNapisane: 7.12.2016, 15:36
Ale autor pytał nie o sposób polerowania tylko o wyjęcie spryskiwaczy (które po lifie są ukrywane w lampie)
PostNapisane: 7.12.2016, 15:53
Aa, OK. Tu jest pokazane to chyba dość dobrze.
https://www.youtube.com/watch?v=ATDECEdBRP8
PostNapisane: 8.12.2016, 21:41
Dzięki.Myślę,że teraz dam radę wyjąć spryskiwacze.
