 Tytuł: przepływomierz
PostNapisane: 28.07.2011, 22:10
ostatnio przy serwisie podpiąłem boxstera pod komputer. Wyskoczył błąd P0102- przepływomierz- czujnik masy powietrza ( poniżej dolnego limitu). Auto jeździ tak jak zawsze nie odczuwam żeby sie coś niepokojącego działo, ale ten błąd nie daje mi spokoju, ponadto nie da sie go wykasowac bo wraca. Czy jest to oznaka że ta przepływka jest już na wykończeniu? czy narazie się tym nie przejmować? Dodam jeszcze że czujnik został przeczyszczony preparatem do czyszczenia i nie pomogło.
Pozdrawiam mrkp1
PostNapisane: 30.07.2011, 0:34
Przepływka do wymiany. Jeżeli auto jeździ cały czas tak samo, to myślę ze sie zdziwisz jakie jest żywe po wymianie :)
PostNapisane: 30.07.2011, 8:26
Przepływka to najczęstsza bolączka tych aut
PostNapisane: 30.07.2011, 9:55
Ja już wymieniałem 2 razy. Ostatnim razem zdechła mi po 1.5 miesiąca, na szczęście bosch wymienił mi na gwarancji. Poszukaj nowej na design911.co.uk tam maja najtańsze części do porsche
PostNapisane: 30.07.2011, 10:57
miesiąc temu nie było tego błędu jak sprawdzałem, wyskoczył dopiero w tym tygodniu.
Dzięki Panowie za odpowiedzi, muszę poszukać nowej.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 31.07.2011, 22:42
Też to miałem ostatnio, więc chyba rzeczywiście to częsty problem.
Po wymianie błąd zniknął i wydaje się, że autko jedzie nieco żwawiej, ale różnica nie jest duża (właściwe równie dobrze mogła zadziałać siła sugestii i mi się tylko wydaje że jest lepiej ;p)
