PostNapisane: 9.06.2016, 11:31
Czy bez podłączenia komputera jestem w stanie sam zmienić liczniki z ustawień USA na euro w 911 996 z 1999r?
Jak?
Tarcze nowe już mam.
PostNapisane: 9.06.2016, 11:39
Trzeba przekręcić gałkę od ustawiania zegara w lewo i przytrzymać 5 sekund
PostNapisane: 9.06.2016, 12:36
Zadziałało. Jakie to proste...
Dziękuję!
Mam jeszcze problem z temperaturą, jest w Farenheitach.
PostNapisane: 9.06.2016, 12:53
Tego chyba nie da się zmienić, a na pewno nie jest takie proste. Jeśli ktoś zna patent to poproszę - chętnie zmienię w 986 szwagra :)
PostNapisane: 9.06.2016, 12:58
spróbujcie taką procedurę:
Changing Degree Temperature Display
Press and hold the recirculation button. Then press the temperature up ("+") button to switch between degrees Celsius & Fahrenheit on the Climate Control
PostNapisane: 9.06.2016, 13:15
To niestety dotyczy tylko panelu automatycznej klimy :(
BTW - czy ktoś wie czy się da (i jeśli tak w jaki sposób) zmienić wskazania komputera pokładowego w 986. Właśnie dołożyłem manetkę i niestety są wskazania typu MPG, zasięg w milach itd. W nowszych Boxach (bodaj od rocznika 2000) jest opcja zmiany ustawień komputera dźwignią do przodu. U "mnie" niestety nic się nie dzieje. Chyba że robię coś źle. A może PIWIS "umie" to zrobić?
PostNapisane: 9.06.2016, 20:53
U mnie to nie działa.
Na panelu klimatyzacji nadal mam stopnie Celsjusza a na liczniku stopnie Farenheita.
PostNapisane: 9.06.2016, 22:17
Na liczniku nie zmienisz nawet Piwisem. Pozostaje tylko wymiana licznika na europejski..
PostNapisane: 9.06.2016, 22:45
A w komputerze? Przy amerykańskich zegarach?
PostNapisane: 10.06.2016, 8:57
Mam 911 996 z USA od 8 lat. Temat sledze. W/g mojej wiedzy nie da sie zmienic wyswietlanej temp. zewnetrznej z F na C
PostNapisane: 10.06.2016, 15:53
No nie da sie i juz.. W sumie glupote walneli bo to najprostsza rzecz z mozliwych. Trzeba przywyknac.. Powyzej 65 stopni mozna nie marznac jadac bez dachu. Od 77 w gore lepiej zalozyc czapeczke bo moze przysmazyc ;) mnie wiecej liczb nie potrzeba na liczniku
