PostNapisane: 23.07.2025, 14:41
TLDR: Mieli wysodować po wierzchu i pomalować na srebrno. Zamiast tego przez kilka miesięcy narobili problemów i nerwów, malując pokrywy na musztardowo, potem niechlujnie zrywając lakier, następnie polerując gołe aluminium i uszkadzając powłokę wewnętrzną pokrywy. Komunikacja z tą firmą była co najmniej ciężka i z reguły według schematu: coś obiecujemy, a potem się to nie dzieje. W tym czasie mechanik czekał i nadal czeka na części do złożenia silnika po remoncie.
Dziś pokrywy trafiły do mojego lakiernika, który będzie próbować ratować temat. Podzielę się fotami jak wyjdzie.
Przed napisaniem tego postu wstrzymywałem się 2 miesiące, niepotrzebnie, było tylko gorzej.
14 kwietnia zleciłem tej firmie(znanej z renowacji belgijskiego 911T) sodowanie i pomalowanie zewnętrznych stron pokrywy zaworów oraz magnezowych osłon koła zębatego wałka rozrządu, tych przy kopułce od 944 S2. Najpierw zadzwoniłem do Pana Tomasza znanego z YT i za Jego zaleceniem zawiozłem pokrywy do Jabłonnej.
Telefonicznie, osobiście oraz w wiadomościach zaznaczyłem wyraźnie, aby pomalować je na srebrny, nie musztardowy kolor, gdyż oryginalnie te pokrywy nie były musztardowe, lecz Porsche użyło farby, która z biegiem czasu zmieniała kolor. Dodałem wyraźnie, że malowanie na musztardowo to często popełniany błąd przy malowaniu tych pokryw, ale żeby nie było, że sobie to wymyśliłem, dostarczyłem materiały źródłowe takie jak zdjęcie z prospektu Porsche czy skan z magazynu motoryzacyjnego z tamtego okresu, gdy te auta były nowe. Wielokrotnie zaznaczyłem aby zachować wewnętrzną powłokę, gdyż jest w stanie idealnym po 30+ latach i nie chcę ryzykować nakładania nowej, która nie wiadomo jak zareaguje z olejem.
Do sodowania miały pójść najdalej w przyszłym tygodniu. Następnie dokłądnie raz na tydzień dzwoniłem i dostawałem odpowiedzi i zobowiązania, po których nic się nie działo, cisza. Motyw przewodni to albo wróciliśmy zza granicy, albo z targów, albo muszę się dowiedzieć, co z tymi pokrywami, albo coś tam innego.
20 maja miałem dość, mechanik cały czas czeka na te pokrywy by złożyć silnik, zadzwoniłem. Podobno pokrywy są gotowe, ale muszą je znaleźć. Jadę 60 km, a one są pomalowane na musztardowo. Właścicielka(co komicznie tego dnia zaznaczyła, że ona też jest właścicielem firmy) mówi, że poprawi w cenie. Wysyłam jeszcze raz przy niej wiadomość SMS z informacją, jak mają być pomalowane, ze zdjęciem z prospektu, upewniam się, czy dostała (na tym etapie nic innego mi już nie pozostaje, bo do tej pory zrobiłem naprawdę wszystko, co w mojej mocy, poza byciem przy samym malowaniu, żeby nie spraprali roboty).
23 czerwca pokrywy docierają do mechanika. Tego, jak wyglądają, nie zgadłbym za żadne skarby! Zamiast pomalować je na srebrno, ABCar Oldtimers po prostu ściągnęło z nich lakier i zostawiło gołe aluminium z resztkami tej musztardy, którą sami wcześniej nałożyli, do tego je byle jak wypolerowali, jednocześnie częściowo ściągając powłokę od strony wewnętrznej :banghead:
W tym momencie kontaktuję się już ze znanym z YouTube'a Panem Tomaszem. Ten twierdzi, że nie wie gdzie kto popełnił błąd, że jego pracownicy zdjęli kolor z pokrywy jego S-ki, która ma 10 tysięcy przebiegu (czyli musztardę, bo one wszystkie reagowały). Natomiast wyjaśnienia, dlaczego pokrywy przyjechały potem w fatalnym stanie, nie było. Obiecał się sprawą zająć osobiście.
Kolejny raz zadzwoniłem w tej sprawie 7 lipca, usłyszałem od pana Tomasza, że jutro pokrywy będzie miał w ręku, zajmie się tym osobiście i da mi znać. Oczywiście potem zero kontaktu.
Zadzwoniłem 14 lipca, usłyszałem, że "pakuję auta na lorę" i jak dotrze do firmy, to zadzwoni. Oczywiście cisza. Dzwonię dzisiaj, to już tylko odrzuca telefon.
Mnóstwo straconego czasu, nerwów, ciągłego zbywania, jazda za Nowy Dwór do nich i stracenie kilku godzin. Silnik od ponad 3 miesięcy czeka na złożenie. Wybrałem ABCar Oldtimers, to że zależało mi na sodowaniu, a nie piaskowaniu i żeby mechanik miał szybko gotowe elementy do montażu.
Zadzwoniłem jeszcze raz. Usłyszałem od właścicielki dosłownie: „Nie potrafimy sprostać pańskim wymaganiom”. Zapytałem więc, o co dokładnie chodzi, skoro jedynym moim wymaganiem jest pomalowanie pokryw na srebrno, czego kompletnie nie rozumiem. Dopytałem wprost: „Czy państwo po prostu nie potrafią ich pomalować na srebrno?”. Usłyszałem wtedy odpowiedź: „Tak, nie potrafimy ich pomalować na srebrno”.
Ostatecznie właścicielka powiedziała że odeśle mi pieniądze i części tego samego dnia, chyba że chcę poczekać kolejny miesiąc. Po tych doświadczeniach nie ma mowy, że cokolwiek im kiedykolwiek zostawię, więc wybrałem zwrot. Niestety "tego samego dnia" trwało tydzień i chyba tylko dlatego, że stałem się po prostu natrętny i gdy słyszałem obietnicę z ich strony i nic się nie działo to dzwoniłem.
Pokrywa wróciła do mnie, niestety jest spolerowana, więc lakier natryskowy odpada, chyba że wierzch wysodujemy ponownie , dodatkowo powłoka od strony silnika jest częściowo spolerowana i nie wiem teraz czy to ruszać czy zostawić jak jest(???), nie chcę by powłoka zaczęła odchodzić pod zamontowaniu w wyremontowanym silniku.
Szczerze mówiąc, wolałbym zapłacić nawet pięć razy więcej, byleby uniknąć kontaktu z tą firmą. Pieniądze w takim przypadku to naprawdę drugorzędna sprawa i absolutnie nie załatwiają sprawy. Dziś pokrywy trafiły do mojego lakiernika, który będzie próbować ratować temat. Podzielę się fotami jak wyjdzie.
Zależy mi na ostrzeżeniu innych użytkowników forum, żeby mogli uniknąć podobnych nerwów.
PostNapisane: 23.07.2025, 16:03
Już mam info od lakiernika, trzeba ściągać tę powłokę od środka, gdy oddawałem ją do ABcar Oldtimers była idealna i dlatego prosiłem by jej nie ruszać.
Teraz jest tak:
PostNapisane: 24.07.2025, 10:24
Nr klubowicza: 694
Ale siara... A wydawałoby się, że są tacy profesjonalni... :shock:
Współczuję DUKE :(
I dzięki za info, dobrze wiedzieć...
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 24.07.2025, 15:21
Przykre.
Trzymam kciuki za szybkie przywrócenie klasyka na nasze drogi.
944/993/996T/957/970/95B
PostNapisane: 25.07.2025, 12:15
Info z pierwszej reki - od kogoś komu AbCar składa customowa 911 od kilku lat - równie niepochlebne. Wiele obietnic, niewiele sie materializuje. Szkoda bo swietnie sie oglada Tomka na youtube. Mysle ze z pewnością kupiłbym od nich jakiegos klasyka, ale takiego który jest gotowy do jazdy.
PostNapisane: 25.07.2025, 14:57
...takie pure perfection... :D
PostNapisane: 25.07.2025, 19:14
No popatrz, a tak dobrze kolega Tomek ma gadane...
Szczerze współczuję, zatłukłbym chyba człowieka jakby mnie coś takiego spotkało :-(
Wydaje mi się, że ten warsztat na dziś idzie już po prostu w ilość a nie jakość. Pan Tomek na wszelkich targach chwali się, że sprzedaje po kilkadziesiąt wyremontowanych w roku klasycznych Porsche i jak widać jakieś klapy to przy tym "wrzód na du...e"...
PostNapisane: 28.07.2025, 9:12
Nr klubowicza: 304
A mogli powiedzieć," Przepraszamy, ale jesteśmy zawaleni robotą i nie damy rady"..., lepiej tak, niż robić, aby robić na od...
Andrzej
911
PostNapisane: 30.07.2025, 11:45
No i cały mit o tej firmie w pi..u. I cały misterny plan też w pi..u.
Szczerze współczuję.. Takie zachowanie nie powinno mieć miejsca.
PostNapisane: 30.07.2025, 12:49
Kurde uprzedziłeś…😉
PostNapisane: 30.07.2025, 15:11
Nie żebym kogoś bronił, ale fuckupy zdarzają się każdemu.
Bardziej "boli" jeżeli mimo reklamacji sprawa pozostaje nierozwiązana.
PostNapisane: 30.07.2025, 16:47
Nr klubowicza: 694
No w tym wypadku to nie fuckap, a cała czarna seria + dodatkowe wymuszenie fuckupu...
A to już przegięcie :banghead:
PostNapisane: 2.08.2025, 0:14
Wczoraj odebrałem pokrywy od lakiernika, niestety musiał je oddać koledze, który lakieruje proszkowo i soduje, bo lakier natryskowy by się nie trzymał po tej polerce ABCaru. Są pięknie wyczyszczone od środka i pomalowane po wierzchu, jakieś tam drobne skazy są jak ktoś by chciał się czepiać, ale dla mnie wyglądają pięknie i jestem bardzo zadowolony, dokładnie o to mi chodziło :!: :!: :!: :D
Mimo, że oba zakłady oficjalnie mają urlop i lakiernik żadnych nowych zleceń już nie brał od 1.5 miesiąca, to uwinął się mega szybko. Zresztą korzystałem z Jego usług wiele razy czy to przy Audi które wystawiłem w dziale sprzedam, czy przy Porsche, zawsze jest tip top.
@Adamax
Szczęśliwie składam sobie właśnie drugi silnik do S2, więc przez ten "fuckup" auto nie utknęło u mechanika. Kupiłem taki z 90tysięcy przebiegu, mechanik stwierdził po rozłożeniu, że nie było sensu tego rozkładać, ale dostał nowe panewki główne, oporowe, korbowodowe, wypolerowane gładzie jakąś pastą, wszystkie uszczelki, paski, łańcuszek itd. itd. w zimie go założę pewnie, a obecny pójdzie na półkę jako zapas, albo kiedyś zrobię z Niego 3.1 z kompresorem ;).
Auto jest używane regularnie, w poniedziałek wybieramy się Nim w Sudety.
PostNapisane: 5.09.2025, 18:57
petarda
PostNapisane: 9.01.2026, 0:28
Coś ta firma ma ostatnio słabą passę…
PostNapisane: 9.01.2026, 16:51
Albo nigdy nie była wybitna tylko P.M ją wypromował na youtube a potem niektórzy sie złapali.
