PostNapisane: 9.09.2020, 11:11
Dokładnie chodzi mi o 997 3.6 po lifcie bez S.
Zastanawiam się jak wysoko kręci pdk 1,2,3,4 i czy u siebie w manualu nie zmieniam za nisko
(średnio 3,5tys.)
Może ktoś kto jeździ(ł) pamięta.
Pozdr.
PostNapisane: 9.09.2020, 11:29
Zależy od tego jak ciśniesz. W S, jeśli jadę spokojnie, rzadko kiedy zmiana jest wyżej niż przy 2,5 tys. i to przy niższych biegach. Przy wyższych wydaje mi się, że jeszcze szybciej.
PostNapisane: 9.09.2020, 11:43
No to kulawo. Myślałem że sportowe auto kręci wyżej
PostNapisane: 9.09.2020, 12:00
Toć piszę, że to zależy od sposobu jazdy. Gdy włączysz Sport Plus to nie zmieni biegu, jeśli nie dokręcisz do 7k 8)
PostNapisane: 9.09.2020, 12:17
Nr klubowicza: 304
Ja mam 3,6 PDK i jest tak jak pisze Witek, przy spokojnej jeżdzie po miescie zmienia bardzo szybko, przy czy dotkniecie gazu zbija bieg w dół jeszcze szybciej i nie zauważasz braku mocy. PDK też adoptuje się do stylu jazdy, jak trochę mocniej ciszniesz to zmienia biegi przy wyższych obrotach i trzyma na nizszym biegu dłuzej. Tryby Sport i Sport Plus jeszcze bardziej podkręcają akcję i czynią z auta potwora, trzymają biegi na niskich biegach długo i ciągną na maksa, przy hamowaniu zbijają na niskie biegi z powrotem. Miałem już tiptronika, manuala i teraz PDK i uważam że jest to najlepsza skrzynia, już nie zamienił bym na manuala.
P.S. Jak będę dzisiaj jeżdził to spojrzę przy jakich obrotach zmienia.
Andrzej
911
PostNapisane: 9.09.2020, 19:37
muskając gaz zmiana tuż poniżej 2k obrotów
im mocniej naciskamy gaz zmiana przy wyższych obrotach -podłoga przy maksymalnych .Praktycznie położeniem pedału można ustawić obroty przy jakich następuje zmiana
