PostNapisane: 31.07.2009, 15:13
witam !
czy ktoś podałby mi krok po kroku schemat przyuczenia czujników do nowego rozmiaru felg w cayenne
pozdr....[/code]
PostNapisane: 1.08.2009, 16:31
Inaczej mówiąc , czy ktoś przestawiał w MENU NA PANELU rozmiar felg np. z 18" na 20" i z "zimy" na "lato" podobno to takie proste ......
PostNapisane: 1.08.2009, 21:00
Proste.
Np. na pracującym silniku przestawiasz na : 20", lato, częściowe obciążenie i po kilku chwilach pojawi Ci się (lub musisz wrócić do menu głównego "No monitoring system learning". Wtedy musisz pojechać około 8km spokojnie tak około 70 km/h. Będziesz miał symbol pomarańczowej oponki na zegrach a w menu głównym zamiast 2,6 i 2,9 będą myślniki. Gdy oponka zgaśnie i pojawią się jakieś wartości to zatrzymujesz się przy kompresorze z pracującym silnikiem i w opcji TPM w Menu znajdujesz Info press. Tam będziesz miał aktualne ciśnienie przliczone względem temp. dla każdego kola (np. -0,2 czy +0,1 bar). Musisz wtedy "na żywo uzupełnić o tyle lub odjąć ciśnienie. System sprawdza co kilka chwil ciśnienie więc pamiętaj, że to nie zmieni Ci się tak odrazu.
PostNapisane: 3.08.2009, 12:27
Dziękuję , teraz przynajmniej wiem co źle robiłem . Jeszcze raz dzięki za wskazówki .
