Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 24.10.2010, 19:13
Patrzyłem na allegro tak z ciekawości.. różnica kosztów zwykła tarcza ok.200 nawiercana 380.
Tez miałem zwykłe i nie narzekam tylko jestem ciekawy czy przy normalnej eksploatacji w ogole jest róznica i czy warto kupić coś innego
a najważniejsze czy na jednej osi mogą być zwykłe a na drugiej nawiercane ? bo nie mam potrzeby narazie wymiany tarcz z przodu
PostNapisane: 25.10.2010, 0:41
Ja zmieniłem tylko tył na nawiercane bo już się nie nadawał do użytku. Efekt spoko - droga hamowania 37,2 m. Jak na 20-latka chyba nieźle ;)
PostNapisane: 25.10.2010, 1:04
911 to klasa sama w sobie..choćby i miała 120 lat :) , ale fakt 37,2 to niezła droga hamowania. Rozwiałes moje watpliwosci w kwestii roznych tarcz na osiach . Do nawiercanych tarcz stosuje sie inne jakies specjalne klocki?
PostNapisane: 25.10.2010, 1:10
Ja dałem EBC Red Stuff.
PostNapisane: 25.10.2010, 1:18
I jak te RED Stuff? Słyszałem, że trzeba je dogrzać chwilkę. Jakie masz
z nimi doświadczenia? Myślałem żeby dać GreenStuff, masz jakieś porównanie
z nimi? :)
Co do nawiercanych tarcz. Jak się nie zamierzasz ścigać, to raczej nie ma
sensu. Jedno mikropęknięcie i należałoby wymienić tarczę. Jak się
zamierzasz ścigać, to teoretycznie skuteczność lepsza, ale w związku
z tymi mikropęknięciami powinno się często wymieniać. Sam myślałem do
siebie o takich nawiercanych, ale bałbym się potem ścigać z pewną ilością
takich pęknięć na tarczy.
PostNapisane: 25.10.2010, 17:15
Koledzy bardzo Was proszę o radę :)
Do wymiany mam tarcze hamulcowe jednak ,że jestem z Krakowa w którym nie ma ASO wymiany jako że uważam że to prosta usługa dokonam w najzwyklejszym serwisie.
Jakie tarcze rekomendujecie ,a jakich unikać?
Znalazłem firme z Krakowa w której dostępne od ręki są tarcze ATE?
Na zamówienie inne:
Które polecacie mając na uwadze stosunek jakości do ceny, auto ma juz swoje lata i nie jest używane do sportu wiec mysle ze jakies maxi wyczynowe nie sa mi potrzebne
http://www.brakes.pl/index.php/25-19971 ... 40fa205e8b
polecacie coś szczególnego?
Z góry dziekuje za pomoc
PostNapisane: 1.12.2010, 23:23
Koledzy,
Czy deska rozdzielcza w 911 z rocznika 98-99 jest taka sama jak w boxsterze 986?
mam nadzieję,że ktoś z Was będzie wiedział :)
wyglądają tak samo :)
PostNapisane: 1.12.2010, 23:25
Tak tylko 911 ma więcej zegarów na konsoli.
PostNapisane: 2.12.2010, 0:02
To wiem, ale szerokość jest taka sama? np gdybym chciał wstawić deske od 911 to będzie pasować?
 Tytuł: :)
PostNapisane: 6.05.2011, 1:15
mam taki problem bo przy ruszaniu jedynka dwójka i nagle straszny smród myślałem że to sprzęgło ale sprzęgło chodziło normalnie tak jak dawniej a smród cały czas był i jest i wkońcu zauważyłem że mi nie świecą ksenony a jeden czasem mrugnie tak jak by alternator nie dawał prądu. Tak sobie myśle czy to nie poszedł pasek i dlatego smród i brak prądu???
