 Tytuł: Reflektory 964
PostNapisane: 12.05.2013, 19:32
Czy reflektory od Porsche 964 z 86 roku będą pasowały do Porsche 964 z 1990 roku ?
Pozdrawiam,
PostNapisane: 12.05.2013, 19:51
Zwykłe (halogenowe) reflektory mają od roku -'84 ten sam nr części dla 911 ('84-'89) i 964:
911 631 113 02 (dla wersji EU, LHD, bez regulacji wysokości)
911 631 024 00 / BOSCH: 0 301 800 333 (dla wersji EU, LHD, wersja z regulacją wysokości /opcja M605)
Czyli powinny pasować
Co do wersji US i lamp litronic (były chyba dostępne w 964) to już się nie wypowiem.
Jeśli szukasz nowych lamp to polecam zajrzeć do sklepu Tomka: http://www.transaxle.pl/pl/p/reflektor- ... tyczna/227
Jeśli szukasz używek, to właśnie został mi po wymianie kpl. 2 lamp z regulacją wysokości (M605, stan raczej średni - acz świecą niezgorzej ;) )
PostNapisane: 12.05.2013, 20:37
....u mnie w samochodzie jest wersja USA, i nie wiem czy nie będą mi kazali na przeglądzie wymienić :evil: na Eu
na Allegro ktoś wystawił dwie sztuki po 700 zł ale używane......to już jak mnie przyciśnie to kupię nowe.
Dziękuje i pozdrawiam,
PostNapisane: 12.05.2013, 21:19
Te po 700 z allegro wyglądają nawet nie zgorzej. Ale są prawie w cenie nowych :shock: (choć z dostępnością nowych /poza ASO/ różnie ostatnio bywa w kraju. W DE są od ręki).
W razie problemów mogę Ci pożyczyć swoje na czas badania ;)
Z wersją US jest jeszcze taki problem, że do pełni oryginalności będzie Ci jeszcze brakowało zewnętrznej ramki/blendy w kolorze nadwozia, która jest normalnie mocowana wokół krawędzi reflektorów (911 631 141 00 + śruba mocująca ją do reflektora, którą z kolei wkręca się w wydrążony otwór w łbie śruby mocującej reflektor do błotnika :crazy: )
PostNapisane: 12.05.2013, 21:31
jeśli nie masz regulacji elektrycznej
to masz tu nówki
http://allegro.pl/show_item.php?item=3168360791
PostNapisane: 13.05.2013, 17:12
Dziękuję wszystkim za pomoc, (Kacprowi szczególnie) będą nowe lampy :)
Pozdrawiam,
