PostNapisane: 27.03.2019, 0:03
Panowie, zainspirowany przez PDMobila postanowiłem wyregulować docisk szyby w drzwiach do uszczelek, gdyż przy prędkościach powyżej 130 km/h „hula wiatr”.
Niestety przeszukiwanie internetu niewielu mi pomogło stąd moja prośba.
Czy ktoś wie jak można wyregulować szybę na prowadnicach by lepiej dolegała do uszczelek?
Drzwi już są raczej dobrze wyregulowane.
Będę wdzięczny za wszelkie rady i pomoc.
944/993/996T/957/970
PostNapisane: 27.03.2019, 0:17
Od spodu drzwi są owalne zaślepki.
Wyjmij je. Pod nimi sa nakrętki 10mm które luzujesz i suwając nimi zmieniasz kąt szyby względem drzwi tym samy siłę docisku do uszczelki.
PostNapisane: 27.03.2019, 0:19
Dzięki!!!
Obym sobie z tym poradził przed podróżą do Austrii na winko ;)
PostNapisane: 27.03.2019, 1:35
A widzisz Adam, miałem nosa !
Takie cierpliwe dłubanko Cię czeka...sama przyjemność :)
PostNapisane: 23.04.2019, 17:51
Może być jeszcze problem i trzeba regulować szybę na listwie przód tył. Miałem ten sam problem przy wymianie mechanizmu podnoszenia.
