arczimi
Napisane: 5.08.2018, 13:49 |
Jak w temacie. Dodatkowo za pomocą dostępnych darmowo programów i Sd Prog sprawdzenie parametrów pracy silnika. Czy ktoś korzysta i czy rzeczywiście działa jak to jest ładnie rozpisane w opisie aukcji. Icar2, Icar3 , Icar Pro - może ktoś miał styczność z tymi urządzeniami Osobiście wolałbym coś na BT lub wi-fi. https://allegro.pl/interfejs-obdii-icar ... 71680.html
Romanesku
Napisane: 5.08.2018, 14:58 |
W opisie jest że ma Bluetooth
Pzdr.
tony_szpachli
Napisane: 5.08.2018, 17:55 |
Ja swoją 996 C4S mam "wiecznie" podpiętą pod ELM137 - niestety kupiłem jakiś tani interfejs z bluetooth i nie działa z iPhonem, a jedynie z Androidem oraz laptopem.
Do tego Torque Lite albo inny czytnik ramek CAN oraz statusu OBDII.
arczimi
Napisane: 5.08.2018, 22:52 |
Romanesku napisał(a): W opisie jest że ma Bluetooth
Pzdr. Wiem, napisałem tylko, że takie mam preferencje. Kabel raczej odpada. Pytam o poszczególne modele bo czytałem, ze Icar3 nie jest lepszy od iCar2. Dlatego liczę, iż ktoś ma rozeznanie w tym temacie . Jeden ze sprzedających pisze, że wersja na BT 3.0 nie działa z telefonami Huawei. Tak więc pozostaje mi wifi i BT 4.0. https://allegro.pl/interfejs-icar-pro-w ... 79723.html
Piter86r
Napisane: 3.09.2018, 0:32 |
Kupiłem sobie SDprog do testów i wszytko na nim śmiga. Ja niestety korzystam tradycyjnie na kablu.
Elberoth
Napisane: 3.09.2018, 8:41 |
braindead napisał(a): Ja swoją 996 C4S mam "wiecznie" podpiętą pod ELM137 - niestety kupiłem jakiś tani interfejs z bluetooth i nie działa z iPhonem, a jedynie z Androidem oraz laptopem.
Do tego Torque Lite albo inny czytnik ramek CAN oraz statusu OBDII. Z iPhone to mało, który działa po BT. Ja dla bezpieczeństwa kupiłem taki z WiFi (koszt chyba 30-40zł) i działa bez problemu.
arczimi
Napisane: 3.09.2018, 9:21 |
czyli kupiłeś te tanie i wszystko na nich chodzi? Ja się przymierzałem do i Car-ów dla pewności ale tu wydatek rzędu 140 zł
Elberoth
Napisane: 3.09.2018, 9:55 |
Dawid92
Napisane: 3.09.2018, 15:11 |
Mam ten sam i wszystko funkcjonuje w Cayenne I
Elberoth
Napisane: 3.09.2018, 15:54 |
U mnie działa w Cayenne II.
Romcio
Napisane: 3.09.2018, 20:41 |
Ja używam w boxie wtyczki obd2 o nazwie x-tool .Łaczy się przez bl-4.0 i z dołączonej płyty cd ściąga się program na tel.Mam wgląd w podstawowe parametry silnika ,działanie sond itp.Jest odczyt błędów check i ich opis.Niestety nie pozwala wejść głębiej do danych o poduszkach pow.lub odczytu przebiegu motogodzin i myślę że te wszystkie zabawki z chin na więcej nie pozwalają
Romanesku
Napisane: 3.09.2018, 20:48 |
A czy te chinole kasują inspekcję ?
Pzdr.
Elberoth
Napisane: 4.09.2018, 8:38 |
Romanesku napisał(a): A czy te chinole kasują inspekcję ?
Pzdr. To program kasuje inspekcje, a nie wtyczka. Wtyczka ma się tylko połączyć. Albo transmisja OBD2 działa albo nie.
Romanesku
Napisane: 4.09.2018, 8:54 |
Mam wtyczkę, jakim programem na PC można skasować inspekcję ?
Pzdr.
Piter86r
Napisane: 4.09.2018, 12:18 |
Z inspekcją to już trudny temat bo ja w boksie musiałem wejść w opcje licznika i tam skasować serwis. Zajechać i zapłacić 50-100 zł i po temacie bo program to koszt 3k PLN. Sam się zdziwiłem, że nie ma żadnej sekwencji kasowania serwisu.
Romanesku
Napisane: 12.09.2018, 10:17 |
Skasowali mi inspekcje przy okazji wymiany oleju za free  Pzdr.
4s911Laufi
Napisane: 12.09.2018, 10:40 |
Ja kupiłem icar pro BT i nie działa z iphone X Zamieniłem na wi fi i śmiga
arczimi
Napisane: 12.09.2018, 12:47 |
a programy jak chodzą?? Masz porównanie z innymi elm327?
4s911Laufi
Napisane: 14.09.2018, 8:48 |
Mam EOBD-Facile besic I chodzi nie mam porównania z innymi
jarsat
Napisane: 16.06.2020, 17:18 |
Czy ktoś mógłby mi polecić program darmowy lub w cenie do 150zł którym mógłbym kasować błędy? Ten który mam niby ma opcję kasowania ale błąd pozostaje i jest wykrywany od razu ponownie. W nieautoryzowanym serwisie jak skasują to na mc mam spokój.
