PostNapisane: 16.05.2007, 20:31
Troszkę dziwna sprawa ale ostatnio zostawiłem autko na dworze i złapały go ulewne deszcze. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że na gumowych wycieraczkach wewnątrz przed siedzeniami znajduje się woda. Szyberdachu nie ma. Okna były pozamykane. Teraz chyba zabawię się suszarką żeby dosuszyć w jednym miejscu tapicerkę bo zawilgotniała.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Na pewno będę musiał poszukać przyczyny takiego stanu - może jakaś uszczelka przepuszcza albo coś takiego.
PostNapisane: 16.05.2007, 21:24
Zdarza sie ze rdzewieje miejsce pod maska gdzie jest akumlator. Powstaje w ten sposob nieszczelnosc ktora woda moze sciekac do srodka na wycieraczke pasazera. Po drugiej stronie jest wglebienie i znajduje sie silnik wycieraczki - tu tez sie moze zdarzyc przeciek.
PostNapisane: 18.05.2007, 10:01
mogą też być zapchane odprowadzenia wody. w moim poprzednim 944 miałem ten problem (łapałem wode w myjniach) od strony błotników w okolicy akumulatora i bezpieczników są odpływy - sprawdź
sidor
PostNapisane: 25.05.2007, 7:39
Nr klubowicza: 806
Witam, ja łapałem wodę przez skorodowane miejsce pod siłownikiem sprzęgła (tam gdzie wychodzi palec pedału sprzęgła do przedziału silnikowego obok serwa w 944).
W moim przypadku woda znajdowała się pod wycieraczką a nie na :?:
Sprawdź też pod skrzynką bezpieczników.
Było: 944 '84
PostNapisane: 25.05.2007, 9:01
Nr klubowicza: 075
ULEWA...to nie deszcz :oops:
