[ Posty: 19 ] |
venglin
Napisane: 15.12.2018, 12:00 |
Nr klubowicza: 560
Cześć,
gdy zrobiło się chłodno, zaczął mi skrzypieć spojler w ostatniej fazie składania. Próbowałem go przesmarować WD-40, bez rozbierania, ale to nic nie daje. Mieliście tego typu problem? Co robić?
Taycan 4S 2022 991.2 Carrera S 2015 Panamera GTS 2013
Napisane: 15.12.2018, 12:23 |
Zostaw na stałe w pozycji otwartej na czas dostania się do serwisu z tym problemem. Skoro jeszcze się porusza, to może wystarczy go rozebrać i wymienić części które wchodzą w skład zestawu naprawczego. Jeżeli będą to inne części do wymiany, trzeba będzie szukać drugiego spoilera na części, alternatywą dla tych zabiegów jest nowy lub inny używany.
venglin
Napisane: 15.12.2018, 12:44 |
Nr klubowicza: 560
Sądzisz, że naprawa będzie podlegać pod PA? Kojarzę, że w warunkach gwaranacji wykluczone są usterki akustyczne i wizualne, które nie wpływają na funkcjonalność. Miałem już problem z rozliczeniem skrzypiącego zawieszenia - a to jest bardzo typowy problem w Panamerach.
kk90
Napisane: 15.12.2018, 23:53 |
Jak samochód się rozgrzeje, to dalej skrzypi? U mnie po zmianie kół, w nowym turbo koła skrzypią na zimnym silniku jak jeżdżę po wybojach, na rozgrzanym lepiej  . Daj znać czy udało Ci się podpiąć pod PA proszę
Napisane: 15.12.2018, 23:58 |
Jak masz PA, to jak najbardziej zgłaszaj. Nie mam wiedzy czy akurat Twój przypadek podejdzie pod ubezpieczenie, ale wiem że spoilery są wymieniane, a przynajmniej naprawiane w ramach PA. Jeżeli za pierwszym razem powiedzą że jak działa to nie podlega, to jak już stanie - będziesz miał dowód, że zgłaszałeś wcześniej i powiedzieli że jest ok i masz jeździć  Skrzypiące zawieszenie trudno podpiąć pod PA, bo zawieszenie jako część eksploatacyjna generalnie nie podlega - pomijam wyjątki, bo pewnie takie też są.
venglin
Napisane: 16.12.2018, 10:51 |
Nr klubowicza: 560
kk90 napisał(a): Jak samochód się rozgrzeje, to dalej skrzypi? Pytasz o spojler, czy zawieszenie? Zawieszenie skrzypiało przez cały czas, jak na dworze było zimno. Naprawiłem je pod koniec zeszłej zimy, ale wcale nie było to takie oczywiste, że uda się to rozliczyć z PA. Ostatecznie - udało się. Spojler zaczął skrzypieć w miarę niedawno, ale pogarsza się z każdym dniem. Skrzypi cały czas, niezależnie od nagrzania samochodu. Podjadę do PCW jakoś po świętach i dam znać.
lukasz_91
Napisane: 16.12.2018, 10:57 |
venglin napisał(a): Sądzisz, że naprawa będzie podlegać pod PA? Kojarzę, że w warunkach gwaranacji wykluczone są usterki akustyczne i wizualne, które nie wpływają na funkcjonalność. Miałem już problem z rozliczeniem skrzypiącego zawieszenia - a to jest bardzo typowy problem w Panamerach. Spojler będzie podlegał pod approved. Jedynie w najgorszym przypadku będziesz musiał podjechać dwa razy bo zapewne za pierwszą wizyta spróbują ratować go i przesmarowac ew. wymienić drobnostki jak to nie pomoże to wymieniają na nowy.
venglin
Napisane: 16.12.2018, 11:03 |
Nr klubowicza: 560
Super, dzięki za info.
PS. Połczyńska czy Okęcie? Jakie są Wasze doświadczenia? Ja do tej pory jeździłem na Połczyńską, ale "mój" doradca serwisowy zmienił pracę, więc zastanawiam się nad czy przy okazji nie przetestować PCWO.
venglin
Napisane: 17.12.2018, 11:38 |
Nr klubowicza: 560
Dostałem odpowiedź z PCW, że jeśli tylko skrzypi, a nie zablokował się całkiem, to nie podlega pod PA
Napisane: 17.12.2018, 12:07 |
| Członek Zarządu PCP |
Czyli z tego wniosek, że musisz jeździć aż przestanie w ogóle działać. Bez sensu
hubi_pl
Napisane: 18.12.2018, 9:19 |
Mi w Panamerze skrzypiał i zapytałem w Katowicach jak można wyczyścić/nasmarować, to oni wymienili cały mechanizm, nazwane to było podstawą spojlera czy coś takiego, ale to było 2 lata temu jakoś....także biorąc pod uwagę zmiany w PA to wieki. Osobiście nie chce mi się wierzyć że trzeba to wymieniać a nie można przeczyścić i nasmarować.
venglin
Napisane: 18.12.2018, 11:12 |
Nr klubowicza: 560
W takim razie, zadzwonię do PCWO i tam zapytam.
lukasz_91
Napisane: 20.12.2018, 23:55 |
I jak sytuacja coś odpowiedzieli czy cisza...
u mnie spojler także zaczyna wariować raz jest dobrze raz źle przy ok 90 km/h otwiera się, ale czasami jest tak, że jak jedziesz 130 km/h wyskoczy błąd spoiler failure itd
dzisiaj było wszystko ok nic nie wyskakiwało
podejrzewam, że mnie też czeka z tym zabawa
venglin
Napisane: 21.12.2018, 13:52 |
Nr klubowicza: 560
Musiałem się umówić do PCW, bo oprócz spojlera, miałem raz problem z odpaleniem. Silnik nie chodził na wszystkich cylindrach. Podejrzewam, że cewki są na wykończeniu. W święta nigdzie nie jadę, więc bezpośrednio po świętach odwiedzę PCW i przy okazji rozeznam temat spojlera.
lukasz_91
Napisane: 21.12.2018, 13:56 |
a jaki u Ciebie przebieg auta....???
venglin
Napisane: 21.12.2018, 14:50 |
Nr klubowicza: 560
110 tys km. Do tej pory w miarę bezawaryjnie - tylko skrzypiące zawieszenie. Mam PA. A u Ciebie?
lukasz_91
Napisane: 21.12.2018, 21:32 |
ja mam 98 tys przebiegu, połowa listopada dostałem approved. Był dylemat, ale od razu na dwa lata. Odnośnie zawieszenia poprzedni właściciel powiedział, że amortyzatory wymieniane były już niestety 3 razy na teoretycznie te poprawione, więc może uda się uniknąć niespodzianek. Temat cewek zapewne przede mną:)
hubi_pl
Napisane: 22.12.2018, 9:14 |
lukasz_91 napisał(a): ja mam 98 tys przebiegu, połowa listopada dostałem approved. Był dylemat, ale od razu na dwa lata. Odnośnie zawieszenia poprzedni właściciel powiedział, że amortyzatory wymieniane były już niestety 3 razy na teoretycznie te poprawione, więc może uda się uniknąć niespodzianek. Temat cewek zapewne przede mną:) Nie robiąc zbyt dużego Offa, jeżeli jeszcze nie miałeś tej przyjemności, to ja na Twoim miejscu dla świętego spokoju sam bym wymienił wszystkie cewki. Padnie Ci cewka w trasie to będziesz miał lipę...mi jak padła 2 czy 3 to wszystkie wymieniłem - spokojniej się auto używało. Zwłaszcza że PA teraz wymienia tylko tę która padła, chwile przed moimi koledze padłą jedna a potem druga , to jeszcze się załapał że wymienili mu wszystkie, potem zmieniono procedury.
lukasz_91
Napisane: 23.12.2018, 11:12 |
[ Posty: 19 ] |
