PostNapisane: 5.04.2014, 22:52
Wymieniłem całe sprzęgło.......a "wysprzęgla" dopiero na samym dole !!prawie w podłodze....
Co może być przyczyną takiego działania ???
Teraz bardzo lekko chodzi..a przed wymianą chodziło ciężko......
PostNapisane: 6.04.2014, 1:58
To moze oznaczać konieczność wymiany na komplet sprzęgła od RSa z lekkim kołem jednomasowym. Ja bym sie cieszył :wink:
PostNapisane: 6.04.2014, 9:32
A więcej szczegółów mogę prosić.......całe sprzęgło wymieniać ???
PostNapisane: 6.04.2014, 9:45
Skoro nadarza sie taka okazja, to ja bym od razu zamówił 964 RS clutch kit z jednomasowym kołem, do tego szpere (Quaife, Wavetrac, Kaaz..) i poduszkę pod skrzynie od 964 RS.
Alternatywa byłoby naprawienie tego, co masz :wink:
PostNapisane: 6.04.2014, 10:53
Moze wystarczy regulacja? Czy juz była przeprowadzona bez efektu?
PostNapisane: 6.04.2014, 11:35
Po wymianie nic nie było dotykane-regulowane........
a to poproszę o informację.....o regulacji. :oops:
PostNapisane: 6.04.2014, 15:25
układ odpowietrzony dobrze?
PostNapisane: 6.04.2014, 15:36
Nie wiem !!! jak go mam to nic nie dotykałem.........dopiero teraz przy remoncie silnika wymieniłem sprzęgło...bo tamto się ślizgało...no i było zużyte.
Jak to można odpowietrzyć ????
PostNapisane: 6.04.2014, 21:15
Często mały kołek ustalający ośkę pedału sprzęgła ma luz, który powoduje, że efektywna praca układu zaczyna się za pózno (blisko podłogi).
Przy zużytym sprzęgle, przy hydraulice (samoregulacja) ten defekt może być niezauważony, bo wysprzęgla i tak wcześniej.
Jeżeli przed naprawą wszystko było dobrze, to znaczy, że układ jest zapowietrzony. Naciśnij parę razy pedał sprzęgła energicznie i zobacz, czy bierze trochę wyżej. Jeżeli tak, to musisz odpowietrzyć układ używając specjalnego urządzenia, albo "po staremu" czyli przepompwując płyn od siłownika do przodu. Odpowietrzanie takie jak hamulców( pompując pedałem) może nie dać efektu.
Oczywiście przy założeniu, że cała mechanika i montaż są poprawne.
PostNapisane: 6.04.2014, 21:28
uuuuu trochę to skomplikowane, ale dziękuję za informację i pomoc.
Myślę że damy radę.
Pozdrawiam,
