PostNapisane: 26.09.2014, 13:24
Witam, mam problem od jakiegoś czasu z ładowaniem. Na zimnym silniku pokazuje 14 a potem w miarę jak się nagrzewa i jadę gdzieś dalej to poniżej 12 schodzi. Wyczytałem tu że ktoś miał podobnie i winny był regulator napięcia. Chcę też w takim razie wymienić tylko czy ma ktoś dostęp do sprawdzenia jaki numer tej części mam u siebie np. po nr nadwozia. Dzwoniłem do serwisu i powiedziano mi tylko, że trzeba kupić cały alternator za około 2800 zł. Znalazłem z Boscha regulator o nr F00M144136 tylko nie wiem czy będzie pasować a jak mi powiedział sprzedawca zwrotu części elektrycznych nie ma.
996 2000 3.4 manual
PostNapisane: 26.09.2014, 13:31
Miałem podobny problem. U mnie przyczyną był "kończący" się alternator. Regeneracja alternatora u dobrego elektryka ok. 300 zł.
Pozdr
Wojtek
911 996 2000 3,4 manual
PostNapisane: 26.09.2014, 13:36
dzięki,
właśnie plan jest taki, że jak się odkręci już alternator to idzie on do sprawdzenia ale musiałbym mieć też regulator żeby ewentualnie wymienić go jak będzie na wierzchu a nie będę tego robić u siebie i muszę mieć wszystko :)
PostNapisane: 26.09.2014, 15:52
Nr klubowicza: 694
Pan od regeneracji alternatora ma wszystko…
