PostNapisane: 1.03.2026, 23:13
Witam, to mój pierwszy post. Pytanie dotyczy świec do silnika 3,4 w Caymanie S 981 z 2015r. Jakiej marki świece polecacie/używacie? Wg katalogu OE mają nr 99917015190, FGR 5NQE (Bosch). Czy występują jakieś problemy z zamiennikami np. Denso IKH22, Champion OE262, NGK 90947?
PostNapisane: 2.03.2026, 1:13
Ja zawsze w pierwszej kolejności pakuje Bosch. Tak podaje katalog, takie przychodzą jako OE.
Wszystko inne będzie lekkim kombinowaniem w poszukiwaniu osiągów jak rozumiem?
Ja w takim przypadku poszedłbym w NGK. Daj znać jeżeli się zdecydujesz. Pamiętaj, w Twoim silniku co 4 lata lub 60k km :)
PostNapisane: 2.03.2026, 12:02
Nie no, bez eksperymentów, jak na razie motor ma wystarczająco mocy, w specyfikacji ma nawet jakieś fabryczne +10KM. Chodziło mi raczej o niezawodność, bo często słyszy się, że nawet świece teraz potrafią być wadliwe (Denso made in Japan vs. made in France, że Bosch to "kupa" itp.). Czy te Bosch z końcówką 04 to to samo tylko z 4 elektrodami?
PostNapisane: 3.03.2026, 7:13
Do wersji atmosferycznej zawsze idą 4 elektrodowe.
PostNapisane: 3.03.2026, 13:17
Dzięki za info, a czy momenty dokręcania wg tej tabeli są prawidłowe? Obrazek
Początkowo nie zatrybiłem, ale chodzi pewnie o montaż nowych świec (32Nm) i ponowny montaż starych (25Nm) tak?
PostNapisane: 5.03.2026, 0:22
Dokładnie tak :)
Co ciekawe na świecach Boscha (na opakowaniu) jest napisane że 28Nm, ale 32 też będzie OK. Zdarzały się przypadki że trzeba było rurę do przedłużenia szukać żeby odkręcić świecę z którą ktoś przesadził przy dokręcaniu :)
PostNapisane: 6.03.2026, 15:11
Ciąg dalszy 2:45h tyle trwał demontaż świec. Czy ich wygląd Waszym zdaniem jest ok (nie mam pojęcia ile miały km)? Czy warto zastosować na nowe świece odrobinę smar alu i zmniejszyć moment dokręcania, czy po prostu kręcić je jak fabryka przygotowała? Dodam, że odkręcały się z oporem. ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 6.03.2026, 16:19
Zdecydowanie do wymiany. Tym bardziej jeżeli ciężko się wykręcały.
Smar - indywidualna sprawa. Porsche nie przewiduje. My nie stosujemy. Przy regularnych wymianach problem nie występuje. Jak ktoś jeździ ostrzej po ulicy i częściej na torze to warto wymieniać częściej.
PostNapisane: 7.03.2026, 0:37
Wybrałem wersję pośrednią - prysnąłem dosłownie mgiełkę aluminiową na ok. 1cm gwintu od strony elektrod. Ładnie się wkręciło i odpaliło. Ale dostęp... kufaaa... jest niesamowity. Dobrze, że w ogóle jest. Obrazek
PostNapisane: 7.03.2026, 15:34
Hehe, nie jest źle. Na podnośniku jest w zasadzie całkiem ok. Zobacz jak się wymienia w 996/7 Turbo ;)
PostNapisane: 8.03.2026, 20:41
Roboty faktycznie więcej, ale za to po rozbiórce dostęp do świec wygodniejszy. Najważniejsze, że silnika nie trzeba zrzucać
