PostNapisane: 17.08.2008, 21:19
Do podłączenia nawigacji (Becker Indianapolis) potrzebuję znać lokalizację sygnału prędkości w radiowej kostce ISO (964)
Czy ktoś z koleżeństwa coś podpowie?
PostNapisane: 17.08.2008, 21:32
Administrator
Nie ma. Musisz pociągnąć z ABS.
PostNapisane: 17.08.2008, 22:01
Jakieś bliższe wskazówki?
Thx.
PostNapisane: 17.08.2008, 22:29
Administrator
To zależy od modelu 964 i rodzaju ABS. Niektóre sterowniki ABS mają wyjście impulsowe prędkości, niektóre nie i wtedy trzeba podpiąć się pod sensor. Częstotliwość jest bez znaczenia - navi się nauczy samo. Być może będziesz musiał podpiąć jeszcze sygnał wstecznego biegu jeśli navi to obsługuje.
PostNapisane: 17.08.2008, 22:54
Znalazłem w necie lapidarną informację że przekaźnik (R52) w głównej skrzynce bezpieczników 964 odpowiada za przesył sygnału prędkości (speed index) do zegarów, spoilera, tempomatu itp...
Z kolei Bentley podaje że na poz. R52 znajduje się ECM (Engine Control Module) frequency converter...
Chyba spróbuję się tam dobrać i stwierdzić organoleptycznie... :twisted:
Dzięki.
PostNapisane: 18.08.2008, 11:09
Administrator
Jeśli jest konwerter do podania sygnału prędkości na licznik to problem z głowy. Zapinasz się na przewód idący z konwertera do licznika. To jest sygnał GALA.
PostNapisane: 18.08.2008, 19:39
Niestety po bliższych oględzinach okazało się że R52 to zwykły przekaźnik :(
Pomysł podpięcia pod prędkościomierz jest najlepszy - czy ktoś z szanownych kolegów dysponuje schematem i mógłby podpowiedzieć który przewód (kolor) podaje (doprowadza) sygnał prędkości do licznika w (8-mio pinowej) kostce?
PostNapisane: 19.08.2008, 7:39
Administrator
Całą dokumentację ze schematami włącznie masz w przyklejonych.
PostNapisane: 13.09.2008, 16:43
Gdyby komuś było to potrzebne - sygnał prędkości w 964 to zielony kabel (PIN nr 4) w 8-mio pinowej kostce w prędkościomierzu.
W dniu dzisiejszym akcja podłączenia navi zakończyła się pełnym sukcesem.. 8)
