PostNapisane: 8.04.2017, 8:12
Witam
Mam do was pytanie, mianowicie zauważyłem ze na drugim biegu przy przyspieszaniu jest szarpnięcie, takie jak zmiana biegu (bardziej odczuwalne) ale bieg się nie zmienia i później gdy dalej przyspieszam dopiero jest kolejne szarpnięcie i przerzuca skrzynia na 3 bieg. Co może być przyczyna takiego szarpnięcia?
PostNapisane: 8.04.2017, 8:18
Jeszcze zapomniałem dodać, byłem na podłączeniu komputera i nie wyszukało żadnych błędów w skrzyni.
Znajomy powiedział ze może przez to ze olej nie był dawno wymieniany i mogą jakieś kanaliki być nie drożne które wytwarzają ciśnienie czy coś takiego.? :banghead: :banghead:
PostNapisane: 8.04.2017, 8:23
Wymień olej, najlepiej dynamicznie, wymiana wg. PORSCHE co 120 tyś. lub 12 lat, ja zmieniłbym wcześniej.
PostNapisane: 8.04.2017, 8:53
Miałem tak samo w 997.
Zaczęło się od delikatnego slizgniecia jakby zmieniał bieg ale tego nie robił, aż potem zaczął mocno walić...
W moim przypadku wymiana oleju to była kasa w błoto, musisz dać skrzynie do naprawy.
Błędów tez nie miałem.
PostNapisane: 8.04.2017, 9:11
Mechatronika siada.
Skrzynia do naprawy.
PostNapisane: 10.04.2017, 9:45
Giermon, Zacznij od wymiany oleju oraz filtra. Zrób parę kilometrów. Jeśli nie będzie efektu, wrzucasz auto jeszcze raz na serwis, czyścisz sterownik (wspomniane kanaliki) oraz wymieniasz elektrozawór z 2 na 3 bieg.
Dobrze by było mieć info, jaki przebieg, kiedy ostatnio olej w skrzyni był wymieniany?
Czy oprócz zawiechy między 2 i 3 biegiem cos jeszcze się dzieje? Jak wygoląda redukcja z 3 na 2?
PostNapisane: 12.04.2017, 20:09
Z 3 na 2 jest wszystko ok. I tak to tez git.
Zauważyłem ze jak jest zimny to pierwsze trzy przełączenia z 2 na 3 nic się nie dzieje dopiero później jak się nagrzeje lub zaczyna nagrzewać.
Przebieg 127tys
Kiedy był olej wymieniany nie wiem?jesli wygole był
