PostNapisane: 17.03.2009, 12:07
witam mam problem z silnikiem 3.4 wolnossacy z 996 otoz po wizycie w warsztacie wlano mi do zbiornika paliwa mieszanke jakis olejow itp rzekomo sami nie wiedza co dokladnie ale od tamtego czasu auto jak postoi pare dni to strasznie kopci na bialo jak jest zimny silnik oraz smierdzi niespalonym paliwem a podczas jazdy sie dlawi a nawet strzela przy dodaniu gazu sadzilem ze to cewki ale je wymienilem i jest tak samo na komputerze pokazuje blad silnika po koleji albo jedna strone czyli zaplon 1 i 3 a po skasowaniu bledu np. 4 i 6 myslalem ze sa uszkodzone wtryskiwacze ale ponoc sprawdzono je w warsztacie boscha i sa ok nie zmienialem jeszcze filtra paliwa prosze o pomoc bo nie wiem gdzie szukac przyczyny zwlaszcza ze w wielu warsztatach sami nie wiedza o co chodzi pozdrawiam
PostNapisane: 17.03.2009, 12:10
Latwiej byloby radzic gdybys napisal skad jestes. Rozumiem, ze ten szuwaks z baku zlales? Z jednej strony powinienes oddac gamoniom z powrotem - niech sami sie mecza, z drugiej - lepiej ich omijac szerokim lukiem ;)
PostNapisane: 17.03.2009, 12:30
Administrator
Było złe paliwo, a opis usterki dokładnie temu odpowiada.
Chyba wszystko jasne - jest przyczyna, usterka i diagnoza.
Napisz o co dokładnie Ci chodzi albo opisz lepiej całą historię.
PostNapisane: 17.03.2009, 17:50
napisz też czy paliwo jest już zalane dobre i czy zbiornik płukałeś?
PostNapisane: 19.03.2009, 9:39
Podstawa to płukanie całego układu paliwowego i wymiana filtra.
PostNapisane: 19.03.2009, 10:45
Takie akcje wynikają przeważnie z bezmyślności (żeby nie nazwać tego inaczej) :?
Ostatnio znajomemu do GL-a (4.2CDI) jego pracownicy nalali z kanistra (myśląc że to ON) silną chemię do mycia kostki brukowej.
Wynik - pompa wysokiego ciśnienia, 2 listwy zasilające i komplet 8 wtrysków do wymiany.
Jako że akcja jeszcze trwa - wcale nie wiadomo czy na tym koniec.. :x
Drugiemu koledze kiedyś do koparki Caterpillara (też pracownicy!) nalali płyn R3 do układu hydraulicznego.
Rozpuściło wszystkie uszczelki i narobiło starsznego bałaganu - koszt remontu ok. 20.000PLN!
Zaje...bym chyba.. :evil:
Tak jak mówią koledzy - dokładne płukanie układu paliwowego i wymiana filtra - od tego trzeba zacząć.
Życzę powodzenia.
PostNapisane: 22.03.2009, 22:13
dziekuje za podpowiedz i pozdrawiam
