Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22.05.2014, 11:42
sezon się zaczął i tankować potrzeba tylko co kilkanaście sekund odbija pistolet tankowania bardzo to denerwuje
czy jest na to jakiś patent ??
kiedyś słyszałem od jednego posiadacza 911 że silnik w czasie tankowania powinien pracować
wiem tak nie wolno robić i wygląda to jak ktoś chciałby zatankować i szybko odjechać bez płacenia
jak to wy macie w swoich 911 z tankowaniem
w moim 996 to jest tragedia zatankować do pełna
PostNapisane: 22.05.2014, 12:39
Nr klubowicza: 412
W 986 miałem to samo a później po zmianie na 987 myślałem, że będzie już lepiej a tu nic i też pistolet odbijał. :dontknow:
Marcin
jest: Boxster 718
będzie: 992 Turbo S
http://www.auran.pl
http://www.missala.pl
Perfumeria Quality Gdańsk
https://quady.torun.pl/
PostNapisane: 22.05.2014, 12:52
W 997 problem nie istnieje. :wink:
PostNapisane: 22.05.2014, 13:00
Trywialne, ale zapytam- oczywiscie probowales troche "wyciagnac" pistolet z dziury? tak zeby nie byl tam do maxa wcisniety? Mi to zawsze pomagalo. Po prostu poruszac nim do gory i na dol i zaraz znajdziesz punkt w ktorym leci bez zadnych oporow- jak wkladalem do maxa to czesto mi odbijalo.
A jesli tak robiles, bo to raczej oczywiste ze probowales- to nic nie pomoglo?
Nr klubowicza: 056
Wciskaj po prostu mniej spust (słabsze ciśnienie), wtedy nie będzie odbijało.
996C4S'02
928GT'90
951'88
ex: 924'78, 928S'86, 944'86
PostNapisane: 22.05.2014, 13:32
próbowałem wkładać na różną głębokość pistolet i nie dociskałem spustu na maxxa i tak czasem z 30 razy mi odbija niczym zatankuje
i nigdy nie jestem pewien że to full
miałem wiele aut nigdy w żadnym tak ie miałem
PostNapisane: 22.05.2014, 13:39
Nr klubowicza: 304
W mioim 996 ten problem nie występuje. :shock:
Andrzej
911
PostNapisane: 22.05.2014, 14:07
W 987 miałem czasami ten problem z pistoletem włożonym na wprost (godz 6) przekręciłem pistolet na godz 8 i problem znikł ale fajka musi być włożona max na 3/4
- w 911 tego nie było
Pzdr.
P.s.ten problem jest mocno znany na różnych forach ;)
http://tnij.org/w0b83np
PostNapisane: 22.05.2014, 14:19
A u mnie tez odbija. Po prostu wolniej tankuję.
Pozdr
Wojtek
PostNapisane: 22.05.2014, 15:08
niestety istnieje. zależy od stacji benzynowej itd
 Tytuł: tankowanie
PostNapisane: 22.05.2014, 15:46
Witam ,
Miałem ten problem !!!! Winny jest zawór który jest przed zbiornikiem paliwa. Elektro zawór !!
W serwisie nie wiedząc co to może byc koszt naprawy wyliczyli na 7 tyś . Kolega z forum temat załatwił za 150 zł i troszke czasu poświęcone na pracę.
PostNapisane: 22.05.2014, 17:01
znasz rozwiązanie tego problemu jak to naprawić
PostNapisane: 22.05.2014, 17:17
U mnie w 997 problem nie wystepuje :)
PostNapisane: 22.05.2014, 18:36
u mnie w 996turbo nie miałem tego problemu , natomiast gdy zaleje mniej niż 20-25 litrów , wskazówka z dołu nie startuje , trzeba zalac prawie do polowy baku żeby się podniosła z rezerwy tez tak macie ?
PostNapisane: 22.05.2014, 18:44
u mnie nie występuje z wyjątkiem jednej stacji i jednego konkretnego dystrybutora na tej stacji. już tam nie podjeżdżam nawet jak jest wolny, bo doprowadza mnie do szaleństwa ciągłe pstrykanie :)....
PostNapisane: 22.05.2014, 20:29
Nr klubowicza: 224
CZesć
U mnie w 997YTT, nie ma tego problemu z odbijaniem ale jak zatankuje nie przed połową baku to również wskazówka jest na zero :( co jest wkurzające np. na torze jak chce zbijać wagę
Paweł
911 964 TURBO :)
Macan III GTS :)
http://www.willa911.pl
PostNapisane: 22.05.2014, 20:36
i nikt nawet w takich furach nie wymyślił ażeby było n normalnie
PostNapisane: 22.05.2014, 21:02
CZesć
dokładnie o to mi chodzi widać turbiny tak maja , bywa ze nie wiem ile mam paliwa ...
PostNapisane: 22.05.2014, 21:08
W wolnossaku poziom pokazuje ok, ale tankowanie to udręka ;) Muszę sprawdzić ten zawór, o którym pisze telefonyminsk.
 Tytuł: tank
PostNapisane: 22.05.2014, 22:39
Hej witam
Temat zalatwil mi kolega z forum Tkacki . Musisz wsadzic palec tam gdzie klapka na poczatku i posluchac czy otwiera sie do konca zawor ktory jest tam dalej.musi byc takie klik jak nie slychac to musi byc zwalony zawor i nie otwiera do konca wlewu.prosty temat a nerw mi zjadl ! Tankowanie zajmowalo mi 15 min do pelna !!
