[ Posty: 11 ] |
arek1976
Napisane: 7.05.2018, 21:24 |
Witam
Po weekendowym wypadzie (400km), dzisiaj odpaliłem Targę i szok. Ogromna chmura białego dymu!! Poziom płynu chłodniczego w normie, może odrobinę niższy. Poziom oleju identyczny jak przed wypadem.
Drugie rozpalenie po odczekaniu 1-2h identyczny objaw. Czy ktoś miał podobny przypadek? Czy to może być coś poważnego? Czy to może być separator oleju?
marand
Napisane: 8.05.2018, 12:48 |
W moim BoxsterzeS, też tak się zdarza. Po dłuższej jeździe weekendowej rano następnego dnia biała chmura z tłumika. Jest tak tylko czasami i chwilkę popracuje i już super. Myślę, że to nic niezwykłego, ale poczekajmy na znawców tematu. Pewnie to rola separatora.
arek1976
Napisane: 8.05.2018, 14:47 |
CayenneT
Napisane: 8.05.2018, 21:40 |
Moze to nic specjalnego ale moze to separator przepuscil jesli sie bedzie powtarzac warto pomyslec o wymianie
tsubasa
Napisane: 8.05.2018, 22:08 |
Wyglada jak odma.. moze wystarczy poprawic lub wymienic uszczelke..
adamax
Napisane: 8.05.2018, 23:21 |
| Członek Zarządu PCP |
Czytałem gdzieś ostatnio, że zalecane jest by Boxstery gdy dłużej są nie użytkowane parkowały z przodem do góry (np. lekkim podwyższeniu przedniej osi), natomiast 911 od wersji 996 z podwyższeniem tylnej osi. Podobno ma to zapobiegać takim sytuacjom jak biały dym przy odpalaniu po długim leżakowaniu. Ktoś to stosuje?
_________________ pozdrawiam Adam ============ 944/993/996T/957/970986/996http://www.prosiakovo.plhttp://www.enotrip.pl
marand
Napisane: 9.05.2018, 7:48 |
arek1976 napisał(a): U mnie to samo  , to olej z separatora. W 911/987 kolegi biały dym utrzymywał się codziennie i często. Okazało się, że pękła membrana w separatorze. Nowa w ASO ok 300pln. Po wymianie wszystko OK. Poszukaj na YT jak ją sprawdzić i wymienić, jest tych filmów sporo, oczywiście anglojęzycznych. Wydaje mi się, że nic złego się nie dzieje, pilnuj poziomu oleju.
arek1976
Napisane: 9.05.2018, 9:00 |
zamówiłem nowy separator za 700 zł brutto, ma być jutro, wymienie i napisze czy pomogło:) mam nadzieję, bo wiem że silniki 3.8 nie są "szczęśliwe", ale samochodzik jest mega, super fajny do jazdy. Mam też 997 turbo, to przy tardze jest kwadratowy w prowadzeniu:)
marand
Napisane: 9.05.2018, 11:53 |
arek1976 napisał(a): zamówiłem nowy separator za 700 zł brutto, ma być jutro Widzę po tablicy że jesteś z WM, ja z BIA, gdzie tak szybko zamówiłeś części do Porsche
arek1976
Napisane: 9.05.2018, 12:50 |
Porsche Sopot, mam fajny kontakt:)
arek1976
Napisane: 20.05.2018, 8:29 |
Witam Awaria usunięta, tak jak wyczytałem na różnych forach zagranicznych przyczyną był separator, a dokładnie pęknięta membrana. Po wymianie, 4h pracy, silnik przy zimnym starcie nie "puszcza" żadnego dymka:)
Uffff....
[ Posty: 11 ] |
