PostNapisane: 1.12.2023, 10:57
Witam.
W końcu udało mi się kupić Panamerę.
Co prawda ma już swoje lata, ale jest odlotowa (jak to Panamera).
Miał być diesel, ale ostatecznie zdecydowałem się na benzynę 3.6 4x4 2010'. Przesądził napęd na 4 koła. Pal licho spalanie.
Wyświetla parę usterek typu podświetlanie tablicy rejestracyjnej, statyczne doświetlanie zakrętów. Kosztownym problemem może być jednak usterka - usterka ochrony pieszych i nie działający tempomat. Ale z czasem i to zostanie zdiagnozowane i usunięte. Oczywiście, o ile nie znajdę info na forum, to po naprawie na pewno podzielę się uwagami i spostrzeżeniami.
Najbardziej jednak martwi mnie usterka o brzmieniu - mind remaining distanse :D
Pozdrawiam Wszystkich
Arek
PostNapisane: 2.12.2023, 11:04
Witamy na forum, Gacek!
PostNapisane: 3.03.2024, 13:36
Co do błędów, które pojawiały się w moim "Dziku" ("Prosiak" nie brzmi fajnie, a nazwa "Dżordż" (ze świnki Peppy) została już przypisana do auta w rodzinie)), to:
1. Check rear number plate light - błąd podświetlania tablicy rejestracyjnej - wywaliłem ledy - wróciłem do zwykłych żarówek - błędu nie ma
2. Check static cornering light, right + left - błędy doświetlania statycznego zakrętów - w lampach przednich obok ksenonów są zwykłe żarówki H7 odpowiadające za statyczne doświetlanie zakrętów - obie były spalone - po wymianie błędu nie ma i doświetlanie jest dostrzegalne
Co do usterki ochrony pieszych i tempomatu, to będzie chyba grubszy temat. Nie przeszkadza mi to w jeździe, choć tempomat by się czasami przydał (szczególnie na odcinkowym pomiarze prędkości). W wolnych chwilach szukam wskazówek w internecie.
Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 1.11.2024, 11:20
Problem z niedziałającym tempomatem aktywnym usunięty.
Wymieniłem mocowanie radaru na nowe wraz z nowymi śrubkami regulacyjnymi.
Śrubki regulacyjne ustawienia radaru ustawiłem na "oko" na podstawie zdjęć w internecie sprzedawanych radarów zamontowanych w podstawie.
Zamontowałem i zadziałało - nie musiałem nic kalibrować (chociaż byłem już umówiony na naprawę, ale chciałem już zamontować nową podstawę, tak aby było to już zrobione i nie leciały roboczogodziny montażu, a jedynie była realizowana diagnostyka i ewentualne ustawienie radaru)
Działa super.
Problemem było zatem błędne ustawienie radaru.
PostNapisane: 1.11.2024, 11:41
Stuki "w przednim zawieszeniu" zdiagnozowane.
W marcu 2024r. zaczęło mi coś głośno stukać - jak mi się wydawało - w przednim zawieszeniu, zarówno na nierównościach, jak i na dziurach.
Zaprzyjaźniony mechanik odwiódł mnie od wymiany poszczególnych elementów zawieszenia, wskazując, że wszystko jest ciasne i on nie widzi żadnych luzów (Uffff - mądry gość. Dzięki niemu zaoszczędziłem sporo kasy).
Jak auto dłużej postało, to stukanie pojawiało się dopiero po jakimś czasie - jakby dopiero po rozgrzaniu hamulców, bądź po wjechaniu w dziurę. Stuki dochodziły z obu stron.
Ponad pół roku bujałem się z tym problemem i w końcu EUREKA !!!
Dotarło do mnie, że stuki te pojawiły się po tym jak wymieniłem tarcze i klocki hamulcowe (przód i tył - Brembo).
Wywaliłem "nowe" blaszki dociskowe klocków hamulcowych przednich i zamontowałem poprzednie.
Stuki ustały - to było to !!!
Przy wymianie chciałem mieć wszystko nowe, więc wymieniłem również te blaszki, ale nie były to oryginały, a zamienniki za 22,50 zł (oryginały z przesyłką to ok. 200 zł - w moim przypadku nr 97035195900).
Bardzo łatwo sprawdzić, czy to stukają właśnie klocki bez ścigania zacisku - u mnie przy tych "nowych" blaszkach dociskowych, po zdjęciu koła, swobodnie mogłem ruszać klockiem praktycznie w każdą stronę - blaszka dociskowa nie spełniała swojej funkcji. Po zamontowaniu "starych" blaszek, klocek przylegał już ciasno do prowadnicy klocka - był dobrze dociśnięty. Oczywiście, przy mocniejszym naciśnięciu, da się go delikatnie przesuwać, ale tak chyba powinno być.
PostNapisane: 19.11.2024, 9:06
Fajnie, że dzielisz się swoją wiedzą z rozwiązywania tych usterek.
Jaki przebieg ma twój „dzik”? Wrzuć jakieś fajne zdjęcia.
U mnie Panamera (ten sam rocznik tylko 4.8) robi za auto wakacyjne. W tym roku jak dotąd przejechaliśmy blisko 9k, a od zakupu kilka lat temu (na tym Forum) to będzie już ze 60k.
944/993/996T/957/970
PostNapisane: 26.01.2025, 19:27
Witam wszystkich.
Przyszła pora na "serwis" przy przebiegu 174.650 km i wymianę:
1. oleju w silniku - Mobil 1 FE 0W-40
2. oleju w skrzyni biegów - Fuchs Titan FFL-3
3. olej w dyferencjale tylnym - Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90
4. olej w dyferencjale przednim - Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90
5. filtr powietrza - MANN C69226
6. filtr oleju - MANN HU9001X
7. filtr kabinowy - MANN CUK 22005
Wymiana w warunkach "domowych" - zainwestowałem w "stojaki/podnośniki" i dzięki temu miałem pod autem blisko 50 cm miejsca. Można było też się wcisnąć pod auto na bazowej wysokości podnośników, ale nie było komfortu pracy. Auto stoi na nich stabilnie. Bez strachu można grzebać pod spodem, jak również uruchamiać silnik - zdjęcie dzika na "stojakach/podnośnikach" na pełnej wysokości oraz na wysokości bazowej w załączeniu do postu.
WYMIANA OLEJU SILNIKA i FILTRA OLEJU:
Przy wymianie oleju w silniku, warto mieć krótki klucz nasadowy 36, bo standardowy na grzechotce nie mieści się. Można ewentualnie wykorzystać zwykły klucz 36 oraz ściągacz do metalowych filtrów oleju. Olej zmieniłem po 10 tys. km - zalałem wg zaleceń 8,5 litra. Poprzednio jak wymieniałem olej przy 164.050 km, to przy zalaniu 8,5 litra wskaźnik na desce pokazał jeden poziom poniżej max-a - więc teraz zrobiłem tak samo. Przez te ostatnie 10 tys. km "zjadł" tylko i aż 500 ml. Czy to dużo czy mało, nie wiem.
WYMIANA OLEJU SKRZYNI BIEGÓW:
Przy wymianie oleju w skrzyni biegów korzystałem z porad na filmach:
https://www.youtube.com/watch?v=V9AsqUcroKk&t=754s /język francuski/
https://www.youtube.com/watch?v=M0BjdwthuQQ /język angielski/
Po wymianie miski z filtrem - weszło mi 9,5 litra oleju do chwili przelania się oleju. Zgodnie z filmem numer dwa wykonałem 4 razy sekwencję P-R-N-D-N-R-P po 3 sekundy dla każdego ustawienia. Rozgrzałem olej skrzyni do 40 stopni (dla wiedzy o temperaturze oleju wystarczająca diagnostyka icarsoftem por 3). Przy tej temperaturze weszło mi jeszcze blisko 500 ml oleju do przelania się. Czyli w sumie ok. 10 litrów. Nie wiem z czego to wynika, że zarówno na filmach, jak i na zaleceniach w programach sprzedażowych (zaprzyjaźniony mechanik mi to przekazał) wskazuje się na wymianę tylko 7 litrów. Poziom oleju w skrzyni skontroluję za jakiś niedługi czas.
WYMIANA OLEJU W MOSTACH:
Przy wymianie oleju w dyferencjałach korzystałem z porad na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=zissdiz-U1s&t=634s /język francuski/
Wg informacji od zaprzyjaźnionego mechanika - do tylnego mostu powinno wlać się 1,1 litra. Tyle też praktycznie mi zeszło. Ale z kolei wlałem do niego aż 1,4 litra. I tu złapał mnie błąd. Ale zatrybiłem, ze jak podnosiłem auto - po kolei każde koło - to tył ustawił mi się dużo wyżej niż przód (pneumatyka - oczywiście przed podnoszeniem wyłączyłem pneumatykę trzymając przez 10 sekund przycisk poziomu auta (nie pamiętam czy na włączonym czy na wyłączonym silniku), uzyskując info "Control off"). Po wypoziomowaniu auta przelało się jakieś 100 ml, więc w sumie weszło mi 1.3 litra. Ale skoro ma być oleju do przelania się, to tak zostawiłem. Poziom ten skontroluję za niedługi czas.
Z kolei - odnośnie dyferencjału przedniego - to faktycznie nie ma dostępu do śruby spustowej, więc trzeba odessać olej pompką próżniową otworem do uzupełniania oleju. Na filmiku gość wyssał 425 ml, mi udało się jakieś 460 ml. Zalałem jakieś 500 ml i zakręciłem korek po przelaniu się. Weszło ciut więcej niż wyssałem. Oczywiście skontroluję ten poziom w niedługim czasie.
WYMIANA FILTRA POWIETRZA:
Przy wymianie filtra korzystałem z porad na filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=2lEbHe3Qiuw
WYMIANA FILTRA KABINOWEGO:
Przy wymianie filtra kabinowego korzystałem z porad na filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=ACELAElGiQg
Największym zmartwieniem było dla mnie wypoziomowanie auta. Wydaje mi się to o tyle istotne, że przecież zarówno olej w skrzyni jak i w dyferencjałach uzupełnia się do przelania. O ile Dzik wisiałby na podnośniku, to wydaje się że problem nie istnieje. Ale jeżeli stoi na kołach, to auto powinno być idealnie wypoziomowane (poziomowania powinno dokonywać się z pełnym zbiornikiem paliwa - gdzieś to wyczytałem, ale nie pamiętam już gdzie).
A u mnie niestety poziom nie jest idealny - prawe koła są na tej samej wysokości, lewe przednie 1 cm wyżej, lewe tylne 0,5 cm wyżej - więc jest lekko przechylony.
Na włączonym zapłonie komputer nie chce przejść do kalibracji wysokości zawieszenia z uwagi na zbyt niskie napięcie.
Aktualnie zatem jestem na etapie budowy zasilacza na czas diagnostyki i programowania - coś takiego jak na filmie (link poniżej) ale w oparciu o zasilacz serwerowy, na którym inny gość zrobił go na potrzeby BMW
https://www.youtube.com/watch?v=5evRw3LN0Tw&t=1550s - filmik
https://bimmertech.pl/topic/2026-stabil ... a-do-ista/ - "instrukcja" budowy
Mam nadzieję, że to co napisałem komuś się przyda.
PostNapisane: 28.01.2025, 14:45
Pełna profeska :)
PostNapisane: 30.03.2025, 11:43
Witam ponownie.
Szybki powrót do poprzedniego postu odnośnie wymiany olejów oraz poziomowania pojazdu.
Przyjaciele "zbudowali" dla mnie zasilacz stabilizujący, dzięki któremu mogłem pobawić się w poziomowanie Dzika. Bez tego ani rusz. W czasie grzebania na włączonym zapłonie podnosi napięcie do 12,9 V (wg wskaźnika na desce rozdzielczej) - w zupełności wystarcza dla sprzętu diagnostycznego.
Został zbudowany w oparciu o wskazówki ze strony - https://bimmertech.pl/topic/2026-stabil ... a-do-ista/
Co do szczegółów jego budowy to niestety nic więcej nie powiem - nie było mnie przy jego konstruowaniu. Wyniósł mnie ok. 160 zł.
Poziomowanie oczywiście z pomiarami od osi koła do krawędzi błotnika. Można oczywiście od dolnej krawędzi dekielka i odjąć 38 mm (połowa średnicy dekielka) - ja tak robiłem.
Właściwe poziomy do osiągniecia to: przód - 404 mm +/- 10mm, tył - 406 mm +/- 10 mm.
Po wypoziomowaniu auta - weszło mi jeszcze ok. 150 ml oleju do skrzyni biegów (czyli łącznie 10 litrów i 150 ml). Skrzynię skalibrowałem.
Z tylnego mostu, po wypoziomowaniu auta, zleciało mi jakieś 50 ml oleju. Z kolei do przedniego mostu weszło mi jeszcze chyba 20 ml oleju.
Do silnika wlałem pozostałe 500 ml (czyli łącznie 9 litrów) i wskaźnik pokazuje, że mam na maxa.
Wymiany zakończone.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30.03.2025, 11:46
Witam ponownie.
Usterka systemu ochrony pieszych usunięta.
Powodem był niesprawny czujnik o nr 970 618 225 00 (w moim Dziku są dwa - komunikat dotyczył strony kierowcy), ale też ....... uszkodzona instalacja.
Zamiana czujnika ze strony pasażera, jak również montaż drugiego używanego o w/w numerze nie usunęły komunikatu o błędzie.
Nie będąc elektrykiem postanowiłem sprawdzić na logikę, czy dochodzi napięcie do końcowej wtyczki instalacji.
Na wszelki wypadek (nie wiem czy było to potrzebne, ale strzeżonego ...) odpiąłem z instalacji naboje pirotechniczne maski - założyłem, że jak zamknę obwód w ramach sprawdzania, to może coś odpalić.
Do wtyczki po stronie pasażera (bez błędu) wsunąłem dwie igły i zamykając obwód - miernik "zapipkał". Przy wtyczce od strony kierowcy - nie "zapipkał". Po kolorze przewodów sprawdziłem, czy napięcie jest przy kostce łączącej pod lampą od strony pasażera - było. Zatem BINGO - przerwa w instalacji!!!
Okazało się, że szlag trafił wtyczkę, z której przy jej bliższej ocenie, dosłownie wypadł jeden z przewodów. Mimo, że niby ma to być bardzo szczelne, to dostawała się woda, wszystko zaśniedziało i się skruszyło. Generalnie przewód miedziowy na ostatnim odcinku instalacji zmienił barwę z miedzianej na czarną.
Na razie podłączyłem czujnik na inną wtyczkę i odpowiednio zaizolowałem to połączenie - wiem, ze to druciarstwo, ale co zrobić.
Ważna informacja, to taka, że nie trzeba nic kodować - wystarczy podpiąć sprawny czujnik o właściwym numerze.
Czeka mnie zatem wymiana tej części instalacji (obejmuje ona te czujniki, klaksony oraz radar i czujnik, który znajduje się przed chłodnicami - chyba temperatury zewnętrznej) - nr 970 612 555 01.
Pozdrawiam.
