[ Posty: 9 ] |
kacper
Napisane: 19.04.2011, 21:37 |
witam
coś chyba mam nie tak z pedałem sprzęgła czy sprzęgłem
strasznie twardy pedał jest
pojeżdzę troche po mieście i noga zaczyna boleć od wciskania pedału sprzęgła
miał ktoś może juz taki problem?
964 turbo - tu ten problem
kacper
Napisane: 19.04.2011, 21:59 |
| Członek Zarządu PCP |
Mnie też bolała po jeździe w korku dłuższej niż powiedzmy godzina
marcin.m
Napisane: 19.04.2011, 22:06 |
| Prezes PCP, Cz. Honorowy |
Nr klubowicza: 002
Kacper,
jedyne co mi przychodzi do głowy to problem z wysprzęglikiem... co prawda jak mi się posypał, to sprzęgło nie działało, a pedał wpadał w podłogę... ale może masz zapowietrzony układ, albo się zatarł... sam nie wiem...?
były: 924, 944, 928, 964, 996, 997, 986 S, jest: 987.2 Cayman, 95B Macan
Duc748
Napisane: 20.04.2011, 7:10 |
Nr klubowicza: 068
Ale turbo ma chyba troszkę inny system niz zwykle 964. Czy nie ma dodatkowego wspomagania sprzęgła ? W tunelu dodatkowa puszka z zasób okiem ciśnienia. Wiec czy tak samo cieżko chodzi na pracującym silniku. Czy twardnieje po kilku nacisnieciach po zgaszeniu. Jeżeli nie twardnieje a ma wspomaganie to właśnie tu problem.
Wogole odpowietrzanie miewa zaskakujące rezultaty. W moim samochodzie chyba nigdy nie był odpowietrzany właśnie zasobnik ciśnienia. Płyn w nim przypominał raczej mleko ....
kacper
Napisane: 20.04.2011, 7:29 |
witam
nie ma róznicy czy wciskam na zapalonym czy wyłaczonym silniku
dodtakowo czasem pedal nie wraca do poczatkowej pozycji
brakuje jakies 2 cm i trzeba go puknać żeby odbił
dzięki za odpowiedzi
pdmobil
Napisane: 20.04.2011, 8:19 |
| Członek Honorowy |
Problem zaczyna się od.....wspornika pedałów, gdzie suma luzów i zatarć może to powodować...dalej to już koledzy podpowiadają.....temat kończy się na wyjęciu skrzyni biegów......
Z ostatniego opisu można przypuszczać, że problem jest hydrauliczny.
kacper
Napisane: 20.04.2011, 8:38 |
ok czas zacząc badać chorego
kacper
Duc748
Napisane: 20.04.2011, 10:42 |
Nr klubowicza: 068
a to insza inszosc
ostatnie zdanie bylo wazne.. ze nie wraca
"clutch pedal hanging problem" czyli wymiana dzwigienki od pedalu sprzegla..
tu ladnie opisane co i jak
http://p-car.com/diy/pedal/
i potem solidne odpowietrzanie calosci razem ze sprzeglem...
kacper
Napisane: 20.04.2011, 20:59 |
pedał jest ok
w tunelu nie ma nic dodatkowego
przy pedale jest taka sprezyna ktora albo sciaga pedal do przodu albo kladzie go na strone fotela w zaleznosci jak sie pedalem odpowiednia stronę przeciagnie pozatym chodzi luzno i ładnie
opowietrzanie jeszcze nie bylo robione
kacper
[ Posty: 9 ] |
