PostNapisane: 24.09.2011, 15:22
tylny spoiler w moim 996 cabrio nie dziala... przy wyzszych predkosciach wyskakuje blad oraz reczne wysuniecie nie daje skutku...
bardzo prosze o pomoc...
pozdr,
lukasz
PostNapisane: 24.09.2011, 18:15
Turbo czy Carrera ?
PostNapisane: 25.09.2011, 8:47
Witaj,
w moim Boxsterze była to kwestia dwóch prezkaźników. Powyżej 130 km/h zapalała się kontrolką sygnalizująca awarię spojlera i również nie dało się wysunąć spojlera ręcznie. Po wymianie przekaźników wszystko działa bez zarzutów.
Tomek
PostNapisane: 26.09.2011, 8:38
witam serdecznie,
bardzo dziekuje za odp.
samochod to carrera 4 3,6l.
o które przekazniki chodzi?? te za bezpiecznikami pod kierownicą z numerami 53 ??
pozdr,
lukasz
PostNapisane: 26.09.2011, 19:41
BeeMiX napisał(a):
Turbo czy Carrera ?
mam podobny problem w turbo 996 spojler raz się chowa raz nie czy nie można go "zamocować" na stale?
PostNapisane: 27.09.2011, 2:46
Nie pamiętam jak to jest w Carrerze, ale w Turbo to są dwa siłowniki z pompą hydrauliczną, zamknięty układ. Jak już nawali to tylko wymiana na nowy. Jeśli udało by Ci się wysunąć spoiler i odłączyć kostkę to będzie na "sztywno", ale to troche druciarstwo :) Prosto to zrobić, nie trzeba demontować klapy, odkręcić tylko osłonę od jej spodu.
PostNapisane: 27.09.2011, 11:52
ja mam również problem w turbo 996 , spoiler działa sam sie wysuwa i chowa równiez moge go z przycisku w kazdej chwili podniesc wiec niby ok , ale jak sie wysunie sam , pokazuje sie podczas jazdy bład na zegarach i zaraz go moge kasowac jojem od kompa , wiec niby problemu nie ma ale jednak jest .... sytuacja była juz taka u poprzedniego własciciela i tak do dzis pozostało , moze ma znaczenie to ze spiler jest wiekszy jak w gt2 dłuzszy i płetwy boczne na doł do lampy moze nacisk jest wiekszy czy cos ?
PostNapisane: 27.09.2011, 15:25
Może jakoś źle był założony? Zdejmuje się go przekręcając siłownik, jest do tego specjalny klucz, cos jak ten do regulacji zawiasów gwintowanych, ale garażowym sposobem też da się to ogarnąć.
