PostNapisane: 30.05.2009, 12:34
Witam , mam problem z Porssche 911 carrera 2 z 1999 r , zapala sie kontrolka check engine z diagnostyki wynika czujnik polozenia walka rozrzadu , ale elektronik sprawdzil oba czujniki i twierdzi ze sa na 99 procent dobre ( zamienial je miejscami i tp) Mozliwe ze rozrzad jest przestawiony i potrzebuje schematu ustawieni rozrzadu oraz innych sugestii. Jak ktos ma schemat rozrzadu prosze o wysylke na jeeper@poczta.onet.pl
PostNapisane: 29.09.2016, 0:32
Witam, rozwiązałem ten problem?
Ja mam chyba cos podobnego w cayenne, cała elektryka sprawdzona i nic...
PostNapisane: 29.09.2016, 8:04
W Twoim temacie (podczas wymiany płynów eksploatacyjnych) pytałem znajomego i on daje sobie rękę uciąć, że źle jest rozrząd ustawiony - podobnie mieli w CT, którą ostatnio im przywieźli do roboty.
Znajomy kazał zapytać czy Ci wkładali oryginalny nowy rozrząd (choć nie jest pewny czy są zamienniki)? Czy wymienili wszystkie koła zębate na nowe?
PostNapisane: 29.09.2016, 9:22
Sprawdzali rozrząd i jest ustawiony idealnie... :?
Ale błąd pokazuje dopiero po 1 kręcenie, a prądu i paliwa odrazu nie daje, nawet przy pierwszym kręcenie po wykasowaniu błędów...
Wystawie dzis zdjęcie tego błędu z kompa...
Moze ktos pomoże.... :banghead:
Dziekuje za zainteresowanie
