PostNapisane: 6.05.2008, 12:02
Witam
Przymierzam się do kupna 928, który stoi pod Warszawą 1989r.
Auto wydaje się zadbane, ale jedyny problem (do jakiego przyznaje się sprzedawca) to "nadmiernie grzejący się kabel masowy".
Nie wiem o co chodzi, czy to jest poważna usterka.
Wiem że wszelkie naprawy w tym modelu nie mależą do najtańszych i się z tym liczę,
ale czy ktoś mógłby mi pomóć wyjaśnić, albo naprowadzić jakoś o co może chodzić z tym kablem czy nie będzie to kopalnia problemów z elektryką ?
Dziękuję, pozdrawiam
Tomasz Stasiak
PostNapisane: 6.05.2008, 12:09
Drogi Tomku: jak to nakazuje dobry obyczaj - uzupelnij prosze profil i przywitaj sie w odpowiednim dziale z innymi.
PostNapisane: 6.05.2008, 18:20
Witaj,
najlepiej pojedź i zobacz to auto z elektromechanikiem, może to nie bedzie nic poważnego np. brak "masy" ale może mieć to poważne konsekwencje np: dla komputerów lub modułów?
Pozdr
 Tytuł: kabel
PostNapisane: 7.05.2008, 10:15
Dzięki za podpowiedź.
A co masz na myśli mówiąc poważne konsekwencje dla komputera ?
Czy nie jest on zabezpieczony jakoś przed przepięciami lub zwarciem.
Znalazłem w necie podobną sytuację, facet miał stłuczkę i lewy blotnik mial w swoim BMW wymieniany, okazało się że po złożeniu miał złe rozejście sie masy na karoserię i dlatego grzał się kabel (-) od akumulatora.
Tego się najbardziej boję w tym 928.
Oczywiście zabiorę ze sobą elektryka,
ale szkoda bybyło jakby był po stłuczce
bo już się napaliłem :)
Wyczytałem też, że w grę wchodzić jeszcze ewentualnie może
gdzieś tylko luźne albo brudne połączenie tego kabla,
albo duże zwarcie - gdzieś do tego kabla dotyka +, albo jak napisałeś, brak masy.
Byłoby wtedy lepiej, dużo lepiej ;)
pozdr.
Tomek
 Tytuł: wyjaśnione
PostNapisane: 13.05.2008, 15:47
no i wyjaśniło się...
dla zainteresowanych:
Samochód miał kiedyś inny kolor i brązowe skórzane wnętrze.
Prawdopodobnie został stuknęty i właściciel przemalował go na ciemny grafit i dorobił białe skóry u tapicera ;)
Po złożeniu blach i reszty, kable zostały źle podłączone i stąd np. masowy się mocno grzeje, akumulator szaybko rozładowywuje się, a przy otwieraniu szyby w drzwiach - otwiera się również okno w dachu....:)
Generalnie elektryka do roboty.
Porsche 928 GT 5.0 1989 r.
Cena: 39900 PLN
Typ silnika benzyna
Pojemność 5000
Moc 330
Przebieg 161000
Tomasz
PostNapisane: 13.05.2008, 16:18
Czy nie jest to czasem auto z Łopuszańskiej?
PostNapisane: 13.05.2008, 17:05
dokładnie.
Masz może więcej danych o tym samochodzie ?
Widziałeś auto ?
Tomek
PostNapisane: 13.05.2008, 17:19
Moim zdaniem nic się niewyjaśniło...daruj sobie to auto.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 13.05.2008, 18:45
dołóz 10tys i bierz moje turbo S ,auto mocniejsze duzo szybsze , udokumentowane wszystko
PostNapisane: 13.05.2008, 18:51
Z bliska to Porsche jest tragiczne, i stoi tam conajmniej z rok.
Natomiast nie wiem nic na temat stanu zawieszenia ani silnika, bo juz nie miałem ochoty pytać... :(
PostNapisane: 13.05.2008, 21:51
Dokladnie tak jak koledzy uwazam ze za takie pieniadze w aucie nie powinno byc zadnych problemow, a najwiekszym jego problemem jest zapach tapicerki, pachnie dokladnie tak jak w zoo na wybiegu wielbladow albo w malpiarni w okresie rui. 8) Swoja droga fotograf byl najwyzszych lotow, bo zdjecia- rewelka sam sie na nie nabralem ponad rok temu :D :D
PostNapisane: 13.05.2008, 22:35
Dzięki za komentarze.
Jak usłyszałem o tej elektryce do roboty, to już wtedy mi się odechciało.
Ale facet obiecał wysłać jeszcze zdjęcia, więc obejrzę je sobie,
ale chyba jako ciekawostkę.
A po auto chyba udam się do Szwajcarii.
Tomasz
PostNapisane: 14.05.2008, 9:21
ja tez je ogladalem...chyba rok temu...i juz stal rok czy dwa...do tego nikt nim nie jezdzi, elektryka rzeczywiscie skopana...
za 10 tys mniej w 100 razy lepszym stanie jest/bylo autko w gorzowie do kupienia po kolekcjonerze... jest gdzies w starych watkach na ten temat...komancz mial numer telefonu do wdowy ktora je sprzedawala.
PostNapisane: 14.05.2008, 22:43
Zawsze chciałem miec 928 i od 10 lat sledze wszystkie 928 w Polsce.
To 928 jest w ogłoszeniach od 3 (słownie trzech lat) kiedys stało na ursynowie chyba, jak je widziałem pierwszy raz było śliczne, wszystko działało, ale teraz nie mam pojecia, normalny samochód juz sie zestarzeje przez ten czas co to 928 sie sprzedaje.
