Wojtexxx
Napisane: 6.07.2008, 22:12 |
Hehe Nevada dobrze wyszedł z tego  . Co do czasów Boxsterka to slicki robią swoje  .
PS. Darek gratuluje wyniku
Daryon944
Napisane: 6.07.2008, 22:22 |
Hmmmm... jeszcze nie widziałem slicków, które pojechałyby same 1:52!!!
Dzięki za gratki
Moja leciwa stajenka ma jeszcze potencjał, jednakże woźnica musi się sporo jeszcze nauczyć  !
M@rcin REWELKA!!!
M@rcin
Napisane: 6.07.2008, 22:29 |
już szedłem do domku a tu taka niespodzianka... widziałem jak kolegę zarzuciło ale byłem za daleko aby "pstryka" zrobić.
najważniejsze, że nikomu nic się nie stało.
a autko czeka ostre myju, myju
Marion
Napisane: 6.07.2008, 23:11 |
to 1.52 boxsterem na slicku jest jeszcze pewnie do poprawienia o 2s po treningach i podobno cabriolety nie mają sztywności nie nadają się na tor
Jerzy
Napisane: 6.07.2008, 23:35 |
Nr klubowicza: 164
Mirek - gratuluję super czasu i ogromnej dozy odwagi i ambicji!
Mam nadzieję, że wszystko OK z boxsterem.
Jurek
Jerzy
Napisane: 6.07.2008, 23:36 |
Nr klubowicza: 164
... No i oczywiście gratuluję Mariuszowi - MB i Marcinowi!
Jurek
newada
Napisane: 6.07.2008, 23:53 |
Uf wróciłem  , na wstępie dzięki za gratki , wielkie dzięki za możliwość pojeżdżenia i tu wielkie  dla Darka
Już wszystkim gratulowałem swoich życiówek , ale jeszcze raz to czynię :Mariusz  , Marcin  Jurek  Darek  i wszystcy inni tu nie wymienieni
P.s. Samochód jak najbardziej ok' - nic poza myciem mu nie trzeba no może bardziej uważnego kierowcy - wywinąłem oberka bo wchodząc w zakręt wycierałem pot z oczu trzymając jedną ręką kierę (tu myślałem , że przytrzymam w zakręcie ) lekko bujnęło i nie zdążyłem już zapiąć kontry - ratowałem tylko auto przed dzwonem - no i się udało
piotrek911
Napisane: 6.07.2008, 23:58 |
ja rowniez dziekuje wszystkim przednia zabawe
to byla moja pierwsza ASJP , ale napewno nie ostatnia
darek: czekam na foto do plakatu
mn
Napisane: 7.07.2008, 0:11 |
Darek
Dziękuje serdecznie za możliwość powtórnego zmierzenia się BabyJagą;)
Duzo pracy przede mną patrząc na wyniki kolegów, ( ALE ZROBILI POSTEPY...!!! co pociesza w jednym - trening czyni cuda...) jednak dla mnie na dzisiejszych jazdach była najwazniejsza dla mnie walka -Z SAMYM SOBA  )
Najważniejsze ze był progres;)
NAWET ZONA WYBACZYŁA ZE TAK BEZ NIEJ W ROCZNICĘ ŚLUBU;))
Jeszcze raz DZIĘKUJE!
mn
Napisane: 7.07.2008, 0:56 |
Z innej beczki..
PIOTR N. ( takie samo nazwisko jak ja...) w PZU za dwieście parę zoty wykupione miał ubezpieczenie ( doubezpieczenie) na czas jazd sportowych (torowych...lub podobnie) moze warto byłoby rozpoznać temat? MOZE TO JEST WŁASNIE TO?
Daryon944
Napisane: 7.07.2008, 15:54 |
MM-Racing
Napisane: 7.07.2008, 22:21 |
Nr klubowicza: 094
musze przyznac Darkowi, ze dzieki niemu i tej inicjatywie jest to bodaj najlepsza mozliwosc polatania po torze. Jedyne co mozna by zmienic to przyblizyc tor do trojmiasta. Ale to pewnie w nastepnym odcinku  . Tak, czy inaczej mozna testowac rozwiazania, niestety na zasadzie jedno rozwiazanie jedna wizyta na torze ale dobre i to. Po malutku, po moich klopocikach dochodze do siebie i jakby dzis ktos zaproponowal mi 1,47xx i nie pojawiaj sie wiecej, to raczej podziekuje.
NIe wiem jak wy ale ja w tem 29 C' w cieniu nie funkcjonuje
gratuluje wszystkim tym ktorym sie udalo i tym ktorzy czerpia radosc z jazdy
Marcin
MarcinF
Napisane: 8.07.2008, 13:43 |
Przyłączam się do podziękowań za kolejne jak zwykle wyśmienite szkolenie. Nauczyłem się znowu bardzo wiele i małymi kroczkami zaczynam przyzwoicie jeździć
Wielkie podziękowania dla Darka !!!
Gratulacje dla wszystkich za wyśmienite postępy czego rezultatem są świetne czasy (mimo temp. nie wpływającej korzystnie na osiągi silnika  ), mam nadzieje, że moje czerwone dychawiczne wozidełko za mocno Was nie spowalniało
mb_911
Napisane: 8.07.2008, 14:07 |
Nr klubowicza: 095
jest: 991 GT3, 718 T
było: 996 carrera 4s ; 996 turbo ; 997 turbo ------------------------------------------------------- Puchar PCP 2013 (997 turbo) mariusz
Marion
Napisane: 8.07.2008, 14:20 |
dzięki i ode mnie, miałem zamiar skończyć opony a skończyłem hamulce i opon nie zdążyłem - co za pech
Piotr Nowacki
Napisane: 9.07.2008, 20:03 |
Wielkie dzięki dla Darka i w ogóle wszystkich za to, że mogłem z wami w niedzielę pojeździć. Postaram się nie opuścić żadnej imprezy. Było świetnie.
