wampir
Napisane: 28.05.2007, 15:45 |
Zauwazylem ostatnio ze stala mi sie dziwna rzecz. Probowalem ostatnio sprawdzic jakie sa objawy niedzialania klimy i ja wlaczalem, i wydaje mi sie ze wlasnie to moze byc powodem, bo chyba wlasnie po tych manewrach zaczela sie dziac dziwna rzecz.
Otoz w momencie przekrecenia kluczyka (nawet bez wlaczania silnika, bez zapalania kontrolek) zalacza mi sie wiatrak i wyglada ze pracuje na max obrotach. Przy przekreceniu na pozycje wylaczonego samochodu wiatrak sie rowniez wylacza. Dzieje sie to nawet na zimnym silniku.
Macie jakis pomysl co sie moglo popsuc i jak to sprawdzic?
wampir
Napisane: 28.05.2007, 16:33 |
Po wyjeciu G10 wiatraki sie nie zalaczaja. Czyzby przekaznik strzelil? Czy cos innego je kontroluje, a bez przekaznika po prostu sygnal nie idzie?
TKacki
Napisane: 28.05.2007, 16:40 |
Prawdopodobnie czujniki temp. w chłodnicy / ciśnienia w układzie klimatyzacji lub duży przekaźnik od wiatraków. Obstawiam to drugie.
Wyjmij duży przekażnik G10. Testerem zwarć sprawdź czy na stykach TS i TF w gnieździe tego przekaźnika jest masa. Rozpiska styków jest na przekaźniku. Jeśli jest masa na styku TS - uszkodzony czujnik temp w chłodnicy. Jeśli jest masa na TF, to czujnik ciśnieina klimy lub temp. w chłodnicy (aby sprawdzić który padł, musisz ściągnąć wtyczkę z któregoś z nich - zanik masy po ściągnięciu oznacza, że ściągnąłeś wtyczkę z uszkodzonego). Jeśli na zadnym nie ma masy - G10 do wymiany.
wampir
Napisane: 28.05.2007, 16:47 |
Jak mi padl czujnik temp w chlodnicy w n/a to wiatrak chodzil nawet po wyciagnieciu kluczyka.
TKacki
Napisane: 28.05.2007, 16:54 |
Tak. Przy padniętym (zwartym) czujniku powinien chodzić na wolnym biegu o ile zwarty był czujnik na biegunie niskiej temp (są 2 bieguny + 1 masa). Proponuję sprawdzić wg tego co napisałem, daj info o wynikach.
Możesz też mieć padnięte rezystory od wolnego biegu, ale to później. Zakładam, że bezpieczniki sprawdziłeś.
TKacki
Napisane: 28.05.2007, 17:03 |
W razie czego mam sprawny G10.
meewosh
Napisane: 28.05.2007, 18:08 |
jak masz klimę załączoną (przycisk wciśnięty - wcale nie musi działać) to wiatraki powinny chodzić oba na pierwszym biegu zaraz po przekręceniu kluczyka. Sprawdź też przycisk od klimy bo może się blokuje albo po prostu wyciągnij przekaźnik AC i zobacz wtedy.
wampir
Napisane: 28.05.2007, 22:49 |
Teoria klimy odpada. Przekaznik G17 i 29 bezpiecznik nic nie daja. Bezpieczniki od wiatrakow powoduja rozlaczenie sie, ale po wlozeniu znowu sie zalaczaja. Wyciagnalem G10 z drugiego auta, zobacze rano co mi to daje.
Nie mam testera - nie mam czym sprawdzic czy masy sa ok - z tym sie musze udac do kogos...
TKacki
Napisane: 28.05.2007, 22:55 |
Masy - żarówka 12v i kabelek.
wampir
Napisane: 28.05.2007, 23:01 |
Bylo od razu ze o takie sprawdzenie chodzilo  Ok, to sprawdze jutro
wampir
Napisane: 29.05.2007, 9:01 |
Uszkodzone G10 wyeliminowane. Wlozylem drugie i dzieje sie to samo. Sprawdze masy pozniej
TKacki
Napisane: 29.05.2007, 10:11 |
wampir napisał(a): Teoria klimy odpada. Przekaznik G17 i 29 bezpiecznik nic nie daja. Bezpieczniki od wiatrakow powoduja rozlaczenie sie, ale po wlozeniu znowu sie zalaczaja.
Nie koniecznie.
Jeśli padł czujnik ciśnienia w klimie, to wyjęcie G17 i F29 nic nie zmieni. Czujnik ten zwiera styk TF od G10 do masy w momencie osiągnięcia zbyt wysokiego ciśnienia. Sterownik klimy nie ma na to wpływu. Może tak napompowałeś kompresorem od klimy instalację, że masz tam cały czas wysokie ciśnienie  A masz w ogóle czynnik w układzie ? Wiesz na czym polega awaria klimy ?
wampir
Napisane: 29.05.2007, 13:19 |
Z tego co mi wiadomo to kompresor byl padniety, ale nie jest to 100%. Wlaczenie klimy nie powoduje nic z tego co widze. Znaczy kompletnie nie chlodzi. Nie wiem czy jest pelna, nie sprawdzalem.
wampir
Napisane: 30.05.2007, 17:35 |
No i sie okazalo ze po rozpieciu czegos co mi sie wydaje byc czujnikiem (przy swiatlach od kierowcy, kolo zbiorniczka od klimy - ida 4 kabelki)... Rozpieciu malo powiedziane  Prawde mowiac wydaje mi sie ze jeden z kabli byl oderwany i mogl powodowac zwarcie, skonczylo sie na tym ze wyrwalem pozostale 3 myslac ze to wtyczka  Wiec okazalo sie ze wiatraki przestaly sie bez sensu krecic i kreca sie tylko w zaleznosci od temp silnika - czyli standardowo.
Zatem pytanie - co teraz popsulem?
Zakladam ze padl albo czujnik cisnienia o ktorym byla wczesniej mowa, albo jeden z kabli byl rzeczywiscie urwany i spowodowal zwarcie - czy sie myle?
TKacki
Napisane: 30.05.2007, 23:28 |
Strzał w 10tkę. Bawiłeś się kabelkami od czujników ciśnienia klimy.
Są 4 kabelki:
brązowy - masa
czerwono / biały - do G10. Zwiera do masy przy nadciśnieniu.
czarno/czerwony - załączanie kompresora ze sterownika klimy.
czarny - wyjście na kompresor.
Jak za małe lub za wysokie ciśnienie, to jeden z czunkików rozwiera czarny z czarno/czerwonym (normalnie zwarte) - zabezpieczenie kompresora.
Przy wysokim ciśnieniu drugi czujnik zwiera brązowy z czerwono białym - załączanie wentylatorów.
Obstawiam, że czerwono biały był zwarty do masy. Ten właśnie idzie na styk TF do G10.
wampir
Napisane: 30.05.2007, 23:43 |
Znaczy moze byc rozlaczone jak jest - nie bawic sie klima i nic sie nie popsuje bardziej?
TKacki
Napisane: 31.05.2007, 8:04 |
Jak będzie rozłączone to nic się nie stanie. Pamiętaj tylko o zaizolowaniu.
wampir
Napisane: 31.05.2007, 9:14 |
Wszystko fajnie, tylko tak spojrzalem na te kabelki i mam 2 niebieskie 2 czarne...
TKacki
Napisane: 31.05.2007, 10:18 |
Popatrz dalej. Może przechodzą w kostkę i dalej są inne kolory. Wiązka z samochodu powinna miec takie kolory jak napisałem.
rychu
Napisane: 31.05.2007, 13:46 |
Dołączył: 8.03.2007 Posty: 3376 Lokalizacja: sercem i ciałem - poznań
Nr klubowicza: 075
to składak....rama porsche - reszta skoda...one mają takie kabelki
