PostNapisane: 9.04.2014, 10:34
Hej !
Myślałem że mam niedoważone koła zimowe bądź walniętą którąś oponę ale niestety cały czas to samo to wymianie na zestaw letni :/
Felgi proste, opony przebadane laserowo, wyważenie ok.
Przy 120 km/h odczuwalne wibracje na kierownicy. Jeśli zaczynam przyśpieszać - wibracje nikną, zwalniam - większe wibracje, hamuje - zero wibracji.
Od czego zacząć szukać ? Czy możliwe aby poluzowane łożysko dawało takie objawy?
PostNapisane: 9.04.2014, 10:55
Nr klubowicza: 694
Wibracje przy 120 km/h wskazują jednak na źle dowarzone koła...
Czy przesuwałeś opony względem obręczy ?
Na innych kołach też wibrowało ?
PostNapisane: 9.04.2014, 11:02
Wiem teraz się mówi o optymalizacji opony względem obręczy ale tego nie robiłem :)
Opony przekładam na ten sam komplet felg.
PostNapisane: 9.04.2014, 11:52
Nr klubowicza: 304
A felgi sprawdzone, może któraś skrzywiona po kontakcie z krawężnikiem np.?
Andrzej
911
PostNapisane: 9.04.2014, 12:15
Nr klubowicza: 694
To pomaga.
W przypadku mocnych aut wręcz wypada to zrobić. Samo naklejenie ciężarków może nie pomóc.
Słyszałem jeszcze o ważeniu kół i poskładaniu ich w taki sposób, żeby były jak najmniejsze różnice. No i wyważanie możliwie najdokładniejsze…
PostNapisane: 9.04.2014, 17:45
Prześwietl dokładnie zawieszenie - luzy też mogą powodować wibracje.
No i geometria (przynajmniej sprawdzenie) na pewno by nie zaszkodziła...
PostNapisane: 9.04.2014, 20:52
sojs napisał(a):
Hej !
Wymieniasz u tego samego wulkanizatora ?
Aby Ci drżała kiera przy 120 to muszisz mieć z 40 - 50 gram zle zrobione .
Wyważenie kół sprawdisz w ten sposób że jak wulkanizator wyważy koło to niech je sciągnie z maszyny i przykręci jeszcze raz i sprawdzi ile wyjdzie . Zapytaj też o dokładność wyważenia .
Niech Ci pokaże gdzie ma to napisane w menu na maszynie . Niektóre maszyny da się ustawić że tolerują wyważenie nawet do 30 gram .
Koła aluminiowe powyżej 16 cali powinno się wyważać na stożku i jednocześnie uchwycie precyzyjnym
http://swistowskionline.pl/pl/p/Uchwyt- ... 5-40mm/621
Jeżeli nie robili tego na uchwycie precyzynym to możesz mieć właśnie tak duże niedowagi .
Na jakiej maszynie robili ci to badanie laserowe :lol: Hofman Optima ?
Jeśli już badać oponę to pod obciązeniem na wyważarce Huntera ... która idealnie symuluje warunki drogowe , ale jest tylko kilka takich maszyn w Pl . Pieprzenie o optymalizacji i laserach to takie dojenie naiwniaków przez pseudo fachowców .
PostNapisane: 9.04.2014, 22:03
Dokładnie tak wymiana na stożku i tym uchwycie. Jutro w takim razie pojadę jeszcze na stacje diagnostyczną żeby ew zobaczyć co w zawieszeniu słychać przy takim dużym samochodzie może faktycznie coś przenosić.
PostNapisane: 9.04.2014, 22:29
+1 - miałem podobną sytuację w 7-ce
prędkość podobna - objawy jak przy źle wyważonych kołach
Wymieniłem prawe ramię w zawieszeniu i wszystko gra...
Sprawdź luzy.
PostNapisane: 10.04.2014, 19:47
Ok byłem na stacji diagnostycznej do wymiany lewy drążek ma bardzo duże luzy, więc wymienię od razu oba + końcówki żeby tylko raz ustawić geometrię :wink:
Będę dawał znać o postępach :twisted:
